Witam serdecznie, od dłuższego czasu borykam się z problemem odpalania po dłuższym postoju. Auto po odpaleniu gaśnie, czasami trzeba długo kręcić, żeby w ogóle załapał. Po chwili jak udaje się go przy gazować, żeby nie zgasł zdarza się spalanie stukowe. Wymieniłem ostatnio pompę paliwa, jedną sondę, przepływomierz, filtr paliwa z regulatorem ciśnienia, czujnik wałka dolotowego, czujnik wału korbowego, w zanadrzu nie wymieniany jeszcze wałka wydechowego. Świece Denso TT, 15k przelotu, auto na lpg. W drodze do mnie są 4 cewki, aczkolwiek chciałem zapytać czy ktoś miał tę "przyjemność" w benzynie i czy w dobrym kierunku podążam. Błędy w komputerze to wypadanie zapłonów 1-4 cylinder, oraz błąd mieszanki.
Wklej błąd mieszanki, zapewne masz nieszczelny dolot i stąd Twoje problemy.
Tu moje niedopowiedzenie, błąd mieszanki występuje na gazie, bo testowałem różne wartości, na benzynie checka od mieszanki nie wywala. Jeśli chodzi o dolot to był wielokrotnie sprawdzany przeze mnie kiedy poszukiwałem przyczyny, miałem membranę obok rezonatora rozerwaną, chwilowo naprawione taśmą, nowa w drodze, ale szczelność jest. Jeśli zaś chodzi o części to wszystko oem, oprócz czujnika wałka ssącego, aczkolwiek nie doświadczyłem żadnej różnicy względem mojego starego oemowego. Akumulator jedno roczny, alternator ładuje 13.4V, wymaga regeneracji, ale często prostownik idzie w ruch, także kwestie prądową wykluczam. Zamówiłem również przekaźnik od pompy paliwa znajdujący się z tyłu schowka od pasażera.
Błąd wałka na dolocie, więc kupiłeś jakiś chłam. Błąd przepływomierza - sprawdź wtyczkę i wiązkę, ponieważ tu błąd sugeruje problem. Na koniec lpg do strojenia.
Czujnik wyrzuca błąd sporadycznie, podmienię go na poprzedni. Nic z wymienionych rzeczy nie wpływa na jego złe odpalanie, ponieważ uruchamiałem go z ściągniętym dolotem, aż do gumy przed przepustnicą z wypiętą przepływką i efekt jest identyczny jak na złożonym, powpinanym zestawie. LPG zajmę się dopiero po rozgryzieniu problemów z rozruchem.
