A po co chcesz zakładać taki rozmiar? Tyl masz ok. Zmień opony na przodzie.
Poza tym tylna felga jest szersza. Przynajmniej powinna być.
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
  • 2 miesiące temu...
Posiadam seryjne felgi 8Jx18 H2 IS34. Czy felgi 7Jx16 EH2 IS34 będą pasować do F30? O ile ET jest takie samo , to wartości 8J H2 i 7J EH2 sa nie zrozumiale dla mnie. Dzieki
8J i 7J to są szerokości felg w calach (7 i 8 cali). Pytanie jakie opony jeszcze chcesz zakładać do tego. Na te felgi 16J7 możesz założyć np 225/55/R16
dziekuje za wyjasnienia.
Felgi 7Jx16 maja byc na opony zimowe i nawet sie nie zastanawialem jeszcze jaki rozmiar opon mozna tam zalozyc. Narazie sprawdzam czy mozna 7Jx16 bezpiecznie zalozyc do F30.
Przeczytałem cały temat i widzę, że nikt nie miał podobnego problemu. Mam felgi V-Spoke 398 z oponami letnimi 255/40/R18 tył i 225/45/R18 przód. Nie chcę dokupywać drugiego zestawu felg na zimę tylko na te założyć jakieś zimówki. Co polecacie aby najlepiej trzymało się drogi i nie obcierało?
Ja zalozylem Pirelli Sottozero 225/45R18 i jest dobrze pod wzgledem trakcji jaki i glosnosci.
witam urzytkowników
jak w temacie czy felgi z e 60 18" et20 8" bedą pasować do f30 320i 184km
wiem ze do f30 powinno być et35 ale czy te sie zmieszcza
pozostały mi z dawnego auta i chciałbym je wykorzystac
pozdrawiam'
Planuję kupić felgi na lato do F31 i mam pytanie o ET (wiem, że gdzieś na forum jest inny wątek o tym ale może tu będzie łatwiej). Zastanawiam się nad AEZ Antigua 8x18, konfigurator na stronie AEZ dobiera ET30, a widzę, że często felgi do F31 mają ET35 - więc pytanie czy będzie dobrze? Opony będą 225x45x18. Jeżeli będzie trochę szerzej niż normalnie to mi pasuje, auto nigdy nie jeździ obciążone (2 osoby i czasem trochę bagażu jak jedziemy gdzieś dalej). Opony planuję Conti SC5 - czytałem, że niezłe, choć mają ponoć "miękkie" i delikatne boki - co mi w sumie pasuje, jeżeli przełoży się to na wyższy komfort, auto jeździ w zasadzie 90% po dobrych drogach i autostradach, miasta prawie nie widuje, więc raczej nie muszę się bać szczególnie o felgi i opony.
Chcę kupić AEZ Antigua 8x80 i ET30 (a często jest et35) - więc pytanie, czy to będzie pasowało? Konfigurator felg tak dobiera a koło dedykowane do BMW. Oczywiście sprawdzę to przy zakupie, ale mam mało czasu, bo muszę je kupić do końca miesiąca, więc wolę się zapytać...
Ja jeżdze na OEM 18 z Bmw f10 z takimi parametrami i jest ok
W ciągu 1,5 miesiąca będę miał już swoje F34. Przesiadam się z E84 X1. Po iksie zostają mi koła zimowe na feldze Styling 317 (ET34). Tak sobie myślę, czy będą pasowały i czy będzie to jakoś wyglądało. Opona 225/50/17 runflat. Nigdzie w sieci nie widzę zdjęć żadnej F-ki na Stylingu 317. Jak myślicie?
W X1 nie miałem czujników ciśnienia w kołach, tzn system działał na podstawie odczytów z czujników ABS. Jak wygląda sprawa doposażenia kół w te czujniki?
qba_m
niedawno kupiłem F30 320d (184KM). Samochód ma seryjne 16" aluchy. Chciałbym na lato kupić jakieś fajnie 17 lub 18 + opony letnie. Najchętniej skłoniłbym się w stronę 18, ale często jeżdżę po wiejskich drogach, których nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Obawiam się, że 18 łatwo się uszkodzą oraz będzie miało to wpływ na zawieszenie :/
Doradźcie mi, 17 czy 18?
Druga sprawa to chciałbym założyć czujniki parkowania na tył (niestety nie mam). Prośba o namiary na jakieś firmy w okolicy Łodzi, Warszawy lub Radomiu, które mogą mi założyć. Chodzi mi o efekt jak w poniższym linku:
https://www.facebook.com/pg/creativcarmultimedia/photos/?tab=album&album_id=1035205989843486
Seryjne z widokiem odległości na ekranie
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Myślę, że z czujnikami pomoże Ci kolega PRmax (firma Bimmer Upgrades).
A co do felg to zdecydowanie 18". Dużo jeżdżę, po różnych drogach. Na lato mam 19, na zimę 18 i wg mnie jeździ się bardzo komfortowo na 18" :) A wygląd będzie o niebo lepszy! :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Widzę zastanawiasz się nad tymi samymi felgami co ja i te same wątpliwości.
Z tego co sprawdziłem to jak weźmiemy te antiguy to będziemy mieć wysunięte koło o 13 mm na zewnątrz w stosunku do standardowego koła na jakim wyjeżdża F30 z fabryki, a więc 17 cali przy ET34.
Czytałem, że producenci dopuszczają do 2% zwiększony rozstaw kół w stosunku do do standardu i tu byśmy się mieścili w tym, ale nie wiem czy BMW rzeczywiście dopuszcza tyle.
Ja jutro raczej zamówię, więc za jakiś czas sprawdzę. Rozmawiałem też ze sprzedającym i twierdzą, że musi pasować, bo felgi w projektowane pod BMW
Jestem świeżo po wymianie - jeździ się naprawdę dobrze. Byłem pewien, że na 18' odczuję drastyczny spadek komfortu (wcześniej było 16') a w zasadzie nie czuję praktycznie żadnej różnicy. Możliwe, że jest to zasługą lekkich felg i "miękkich" opon. Ogólnie - zmieniam zdanie w temacie niskoprofilowych opon - widać wystarczy, że samochód i opony są odpowiedniej jakości...
Zwykłe - zawsze jeżdżę na zwykłych, normalnie jest w bagażniku zestaw naprawczy, a jak jadę gdzieś dalej to dojazdówka
ja założyłem taki sam zestaw jak koko666. Z tym, że runflaty. Miałem wcześniej 17 runflaty, teraz 18 runflaty Conti 5. Nie odczuwam pogorszenia komfortu jazdy pomimo zmniejszenia wysokości opony.
Witam. Mam problem. Mam możliwość kupienia felg 8,5x19 ofset 35.Czy one będą pasowały na przód i tył? Wg kalkulatora wychodzi że do F30 na przód
225/40R19 89Y 8,00 x 19 ET36,00 i tył 255/35R19 92Y 8,50 x 19 ET47,00.
http://cdn.jfnet.de/cars/274-1c1c1c-0-wheelworld_wh28_25_f-19/680x239-bc-xxxxxx.png
http://cdn.jfnet.de/cars/274-1c1c1c-0-wheelworld_wh29_25_f-19/680x239-bc-xxxxxx.png
Czy ktoś może doradzić?
Edytowane przez malizna1
