To że pokazuje stan opon to nie znaczy że są czujniki. Czujniki są dopiero wtedy kiedy pokazuje dokładne ciśnienie w barach.
http://images78.fotosik.pl/279/d631d09ec74114e5gen.jpg
http://images77.fotosik.pl/279/6e4ba6ba83b1a96fgen.jpg
Felgi już są, teraz czekam na odbiór. :P
pasek performanca przez auto bedzie w poniedziałek, tak jak czarne lusterka. W planach mam jeszcze środek performance.
A ja myślałem, że zwykłe hamulce w moich 18-tkacg w F20 wyglądają na śmiesznie małe :cry2:
Do takich felg tylko hamulce m - performance inaczej czar pięknych kół pryska :)
dokładnie, te seryjne tarcze są malutkie. Na szczęście zamówiłem hamulce M :) galerię założę w następnym tygodniu.
prawie tak ładny jak mój szary skurwiel na siedemnastkach
Witam mam mały problem poneiważ posiadam 320d efficientdynamics zmieniłem orginalne felgi z 16 i opon 205 /50 na Uniwheels X10 Black 8,00x17 5x120 ET30.00 a opony 17 225/50 run flat i mam wrażenie ze przy jezdzie czasami są ruchy kierownicy czasami jak bym wieżdzał w dołek lub droga była by pochyla ściąga na bok takie szarpanie kierownicy czy to jest normalne na większych felgach?czy może warto sprawdzić geometrie?
To normalne uczucie/odczucie nie mające związku z rzeczywistością jak zakładasz większe.Możesz sprawdzić geometrię dla formalności ale wątpię .Sam tak miewam po zmianach felgi
im większa felga tym bardziej odczuwasz ruchy kierownicy i każdy dołek :) w sumie normalna sprawa :) a im wieksze felgi i szersza opona odczujesz na pewno przy 18-19 calach i oponach 235 około na pewno jakbyś miał mniej mocy w aucie :)
Witam mam pytanie posiadam BMW F30 320D 2013r 163KM i poszukuje felg 19 tylko nie mam zbytnio pojęcia o co chodzi w tym ET powiedzcie mi jakie ET ma być w moim wozie jakie opony o najniższym profilu i szerokość maksymalna przód i tył. Znalazłem jedne BBS LM 19 przód 235/35 8,5 i tył 265/30 9,5. Felgi te wcześniej stały na e60. Proszę o pomoc !
Czołem! Wczoraj wymieniłem opony z zimowych na letnie. Dzisiaj zaobserwowałem, że przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu samochód jakby szarpał skrzynią przy zmianie biegów. Wcześniej na zimowych nie miałem takiego efektu.
Co to może być?
Zużyte opony? Złe wyważenie?
Zjawisko pojawiło się po wymianie opon na letnie.
Nikt nie będzie zgadywał.
Mògłbyś napisać coś więcej...jaki rozmiar felg, jakie opony, czy nowe, stare, firmowe, może nalewki ....itd.
Bridgestone od nowości.
Przód 225/45/R18
Tył 255/45/R18
Jedna opona z innej serii bo oryginalna dostała w zeszłym roku wybrzuszenia. Może to przez nią takie historie.
