Jakie felgi / opony do F3x
wuujtas7
Witam. Mam możliwość kupić felgi z zimowymi oponami z BMW F11 o parametrach wymienionych poniżej, czy te felgi z oponami podejdą bez problemu do BMW F31?
Felgi Styling 350 18"
8,5j ET30 + 9j ET44
Opony 245/45/18
Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję.
Edit.
Dzisiaj byłam u wulkanizatora założyć nowe opony na felgi. Zdziwiłem się mocno gdy wulkanizator powiedział mi że jest lekki naciąg, pytanie czy na takim naciągu można jeździć i nic się nie stanie czy szukać węższych felg? poniżej parametry felg i opon. Dodam tylko że są to felgi od F11.
Opona: 225/45/18
Felga: 8Jx18 IS30
Edytowane przez Janek93
Hej
Szukam informacji odnośnie możliwości zrobienia czegokolwiek aby system zaakceptował nowe koła gdyż jak niektórzy już pisali xdrive wariuje delikatnie mówiąc przy ruszaniu bądź mocniejszym wciśnięciu gazu.
Opony wg zaleceń jednak felgi w rożnym rozmiarze niestety po zakupie dopiero okazało się iż niezgodne z zaleceniami(mądry po szkodzie)
Przód 8,5 et35 225/40/19
Tył 9,5 et40 255/35/19
Moje pytanie brzmi czy jeszcze coś z tym można próbować robić czy po prostu felgi śmietnik i kupić nowe. Temat mocno analizowany jednak myślę ze najszybciej znajdę odpowiedz po prostu pytając.
Jak już kolega podpisał
Fabrycznie różnica w szerokości felg wynosi 0.5 cala.
Jak masz róznicę 1 cal to tylna opona ma zmniejszoną średnicę zewnętrzną.
Jest szansa jeszcze jakimś sposobem zniwelować te różnice aby nie ruszać felg(zmiana opon etc) ???
Cześć! To mój pierwszy post tutaj 🙂
Obecnie mam standardowe felgi + opony zimowe Michelin Alpin 5 205/60 R16 92 V.  Szukam czegoś większego, ale nie za dużego i dobrze wyglądającego, najlepiej od BMW.
Chciałbym podpytać, gdzie mogę kupić takie felgi do F31? Jaki sklep polecacie? Jaki rozmiar felg?
Miałem to samo bazowo i na lato kupiłem budżetowo oryginalne BMW wzór V 413 - 17'' w kolorze czarny połysk (fabryczny lakier) nr kat. 36 11 6 867 126 i jestem zadowolony. Na zimę zostawiłem bazowe 16". Rozważałbym tylko 17 albo 18 jeśli zależy Ci na komforcie.
18 to chyba najbardziej optymalny rozmiar. Sklepów jest dużo. Ja swoje Borbety kupowałem w felgi-niemieckie. Polecam proste wzory - łatwiejsze do czyszczenia z pyłu hamulcowego 😉
  • 3 miesiące temu...
F30 328ix. Aktualnie 18' 4x8j s400m.
Chciałbym zmienić felgi, ale niekoniecznie na 19. Wolę zostać przy 18 calach, ale chciałbym zdecydowanie szerzej. Zastanawiam sie nad 8j i 8.5j lub 8j i 9j. Opony 225/45 przód, tył 255/40. Będzie to pasować? Którą opcje wybrać? Bo wydaje mi się, że 255 na 8.5j to trochę za szeroka opona.
Pozdro
W dniu 23.12.2023 o 11:28, shluganavarre napisał(a):
Pozdro
Podaj ET nowych felg, jeśli OEMowe zakładasz 18 przewidziane do tego modelu, to wszystko będzie pasowało.
Witam. Jakie opony zimowe homologowane polecacie od bmw f31 320d xdrive 2013r? Codziennie szukam, czytam, nie mogę się zdecydować. Oficjalna strona bmw poleca pirelli sottozero 3 runflat, jakoś nie jestem przekonany do nich ze względu na niski indeks prędkości. Potrzebuję zimówek 225/55R16, koniecznie homologowanych żeby nie było problemów z xdrive.
Cześć,
Po półrocznych poszukiwaniach od niecałego miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem wymarzonej F31. Chciałbym zapytać Was o pomoc w zdecydowaniu czy warto na sezon letni wyposażać się w 20 calowe felgi? Czy lepiej zostać na 19".
Obecnie jeżdżę na 19" OEM Style 598 (https://www.carsaddiction.com/en/wheels/bmw/style-598) z naciągniętymi zimówkami (od poprzedniego właściciela)
Moim głównym motywatorem są walory estetyczne - nigdy nie jeździłem na '20 innym autem niż pickup. Więc nie mam doświadczenia i opinii jak się jeździ daily na takim setupie.
Czekam na komentarze, pozdrowionka! :classic_smile:
Podejrzewam że odpowiedź gdzieś już była ale nie jestem w stanie tego znaleźć.
Więc wie ktoś jakie felgi do F30 żeby koło było w miarę równo z błotnikami? Bo na oryginalnych to koło jest strasznie schowane. Szukam felg 19 cali, poda ktoś wszystko parametry by to ładnie siadło? (Oczywiście żeby nie wystawało za obrys auta bo to mi niepotrzebne)
Jak ktoś mi pomoże to mogę rzucić blikiem na piwo;)
@Ponta oznaczam bo ty widzę że siedzisz w tym temacie
Przykładowo znalazłem coś takiego
https://www.ladnefelgi.pl/product-pol-83109-4x-Felgi-19-5x120-m-in-do-BMW-3-E46-E90-E91-E93-E92-F30-F31-4-F32-F33-F36-5-F11-F10-I5484.html
Przód 9,5 et35 19cali
Tył 9,5 et38 19 cali (tutaj chyba lepsze byłyby ET30 ale na stronie E38 było najmniejsze dostępne)
Coś takiego by siadło bez problemu i w miarę równało się z nadkolem? I jak z oponami na takie fele? tył 255/35 przód 235/35 czy coś innego?
I jeszcze dopytam o czujnik ciśnienia opon, trzeba dokupować nowe do nowych felg i opon? Czy lepiej odkupić używkę od kogoś?
Edytowane przez yogi244
Przód jest 8,5 a nie 9,5.
Masz F30 czy E90?
Jeśli F30, bo to temat o F30, to te felgi podejdą na przodzie, ale tył wyjdzie 2 cm na zew., dodaj do tego oponę 265 i nie wiem czy to nie będzie tarło.
Opony 235/40 + 265/35. Fabryczne rozmiary są wąskie na te felgi.
I aż 265 na tył? Pierwszy raz słyszę że aż tak szeroką, myślałem że między 245-255, i różnica kapcia 35 na tyle i 40 na przodzie też pierwszy raz słyszę, być może faktycznie jestem bardzo zielony w tym temacie
