Jakie felgi / opony do F3x
wuujtas7
Też tak myślałem -dzięki za pomoc
Znalazlem jeszcze coś takiego :
19x8.5J ET35
19x9.5J ET44
Opony 225/35/19 255/30/19
Z tego co zrozumiałem czytając kilkadziesiąt stron tego wątku takie koła idealnie podejdą do f30 ?
U mnie na tabliczce znamionowej jest:
225/40/19 i 255/35/19
Założyłem właśnie 225 na felgę 8J i to już jest wg mnie na granicy - lepsza byłaby 7.5J przy tej szerokości opony. Felga 8.5J przy 225 będzie wystawać.
Aktualnie mam 18 8j et30 225/45 na przodzie i tyle wydaje mi się że jeszcze sporo mam miejsca. Wg kalkulatora i z tego co mierzyłem powinno być ok. Raczej więcej wątpliwości mam co do tyłu 9.5j et45 i opona 255 będzie raczej na styk no i napewno będzie duża różnica - aktualnie 4 takie same kola. Zastanawia mnie też profil opony bo na tabliczce z rozmiarami sa zalecane 35 tył 40 przód natomiast felgi które znalazłem (używane -już z oponami) mają 30 tył 35 przód.
W czwartek odbieram felgi zaryzykuje i dam znać jak tk wygląda.
Felgi podejdą, ale na to opony 235/40 + 265/35.
225 jest dobre na 7,5-8 a 255 na 8,5-9 a masz szersze niż to.
Ty znalazłeś opony ze zbyt małym profilem i do niczego się takie ci nie nadadzą, zrobi się dziura w nadkolu jakbyś felgę założył 14" z Hondy Civic.
Felgi kup, ale opon już nie bo szkoda pieniędzy i tak pójdą na śmietnik.
Felgi 437m repliki. Kupiłem od kogoś używane więc linka nie podeślę. Felgi dziś założyłem. Tak jak mówiono opony sa za niskie i nie do końca to wygląda jak powinno (dziura w nadkolu) choć jest lepiej niż myślałem. Narazie zostanie tak jak jest z czasem zmienię opony. Poniżej zdjęcia jakby ktoś był ciekaw jak to wygląda na tak niskiej oponie :
W porównaniu - tak wyglądał na 18 8j et30 z opona 225/45
O gustach się nie dyskutuje, ale trochę to wygląda jakbyś na dojazdówkach stał :mrgreen:
O tym samym pomyślałem. Kicha. No i tam nogę można włożyć między koło, a nadkole. Żeby to wypełnić to albo większą felgę się zakłada albo większy profil opony. Teraz widać, że coś tu jest nie tak, bo proporcje zostały zaburzone.
Znalazłem zestaw 18 cali z felga 8j przód 9j tył obie ośki et35. Myślicie że 255 wejdzie z tyłu do 3GT bez problemu przy takim ET?
wg bmw największe możliwe opcje (19nastki ja rozważam 18):
Przód:
Felga 8Jx19 ET:30
opona 225/45R19 92W
Tył:
Felga 9Jx19 ET:42
opona 255/40R19 96W
Pacjent : 440i RWD auto z 2017r, w planie chiptuning na 370-390 koni.
Autem jezdze na codzien, ale dosc dynamicznie, toru nigdy na oczy nie zobacza. Jaka opone kupic na lato? Michelin Pilot Sport 4s z gwiazdka czy Pilot Sport 5 bez gwiazdki( nie ma z gwiazdka mojego rozmiaru). Lub ewentualnie inne rekomendacje? Eagle F1 assymetric 6?
Aktualnie mam Potenze s001 i nie bylem z niej zadowolony jak chodzi o przeniesienie mocy na asfalt.
Slyszalem opinie o PS4S, ze w niskich temperaturach i niedogrzane sa znacznie trudniejsze od Pilot Sport 5, stad moje watpliwosci, jako, ze auto daily.
Masz f34? Seria:
8x19 ET 30
9x19 ET 42
Ładując 8,5 ET 35 przód będzie bliżej 11,4 mm amora i jednocześnie wyjdzie 1,3 mm na zew. Dałbym więc ET 25-30 na front.
Tył natomiast 9,5 ET 38 wyjdzie na zew. 10,4 mm.
