Cześć,
Planuję kupić zestaw kół na zimę, lecz średnio się na tym znam i nie mam pojęcia jakie dobrać. Chce, żeby było w miarę budżetowo bo w zimie mało co jeżdżę. Letnie mam:
Przód: ContiSportContact5 SRC 225/45 R18 91Y
Tył: ContiSportContact5 SRC 255/40 R18 95Y
Run flat'y nie są zbyt budżetowe więc pytanie czy mógłbym zmienić na zwykłe np. Dębica Frigo HP2 225/50 R17. Dodatkowo jakie felgi dobrać, żeby pasowały? Z tego co zmierzyłem rozstaw śrub mam 5x120. Czy RIAL X10 5x120.00 17" będą dobrym wyborem?
Model: F30 320d 190KM 2018 m pakiet
  • Członkowie klubu
Frigo HP2, to bardzo dobra zimówka. Miałem przez dwie zimy, z wypadami w góry, na Peugeot 508 w rozmiarze 215/55R17, ja je zawsze polecę.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Hej czy ktoś posiada _zimowe_ koła w swoim F3x? W rozmiarach podanych poniżej? Jeśli tak, to czy macie jakieś wibracje, bicia na takim zimowym ogumieniu?
Przód 225/45/ R18
Tył 255/40/ R18
Cześć
Takie rozmiary to mam letnie i jest ok (felga 8 cali przód i 8.5 całą tył). Zimowki mam 4 takie same 225x45x18 na 4 takich samych felgach 8 cali i tez jest git. Letnie wszystkie na cisnieniu 2.4 bar a zimowki przód 2.4 a tył 2.7.
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Witam wszystkich, próbował ktos na 320d zakładać
przód: 8,5J x 19” ET 25 mm (245/40)
tył: 9,5J x 19” ET 39 mm? ( 275/40)
Mam obawy co do tyłu, aktualnie auto stoi na oryginalnych 16 a jako iż mam ed to jedyne co mam na naklejce to r16 :roll:
Przód wystaje 17,4 mm a tył 20,7 mm.
I teraz tak, na to nie założysz 225/40 + 255/35 tylko 235/40 + 265/35, a najlepiej 245/35 + 275/30. Nie ma bata będzie tarło aż miło. Gdyby wysunięcie takie jak w zdaniu wyżej wystąpiło na feldze 8 + 8,5 tył, to wówczas MOŻE by to weszło na fabrycznych oponach 225 + 255. Nie wiem jak ten przód, niektórzy dają 15 mm dystans na front na serię, ale tobie wyjdzie jeszcze 2,4 mm a załóż Michały to na bank będzie tarło, bo to szersza opona w porównaniu np. do Goodyearów w tej samej szerokości.
Tak to nie wejdzie.
Szukaj takiego setupu, aby przód wyszedł 10-12 mm, a tył 15 mm. Albo załaduj serię i daj dystanse Eibacha + nowe, dłuższe szpilki. Nigdy nie rób naciągów, bo BMW to nie Honda Civic.
Tak wygląda perfekcyjnie dobrany rozmiar opon do customowej felgi (to 18", także troszkę mniej będziesz miał tej opony). Jest mięso a nie naleśnik i nie ma naciągu. Tu ktoś miał łeb na karku, bo obniżenie też jest idealne.
http://www.autofuturedesign.com.my/v3/wp-content/uploads/2018/10/DSCF0059-2-1024x577.jpg
A tak nie robimy.
Do powolnej jazdy faktycznie dobra zimowka, swietnie sobie radzi na sniegu, za te pieniadze jak za darmo.
Ale opona ma bardzo miekkie boki, przy szybszej jezdzie na dwupasie jest efekt plywania, dopompowanie na 3 bary niewiele pomaga. Ja nie kupie nigdy wiecej i ciesze sie ze jezdzilem tylko 1 sezon na nich.
  • Członkowie klubu
Te moje 17tki na Peugeot 508 miały indeks 98V XL - nie zauważyłem na nich żadnego pływania, nawet na niemieckich autostradach. Ale więcej niż 180km\h nie jechałem. Może powyżej tej prędkości coś się dzieje.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Cześć,
jestem w trakcie poszukiwania felg do mojej f-ki. Po przestudiowaniu forum wiem co powinno być według "fabryki" i w zasadzie do tego chciałbym zmierzać. Jednak natknąłem się ostatnio na ofertę felg 8,5 18 cali IS47. Zgodnie z tym co wyczytałem to nie za bardzo parametry do f31 (prawie 2 cm bliżej zawieszenia i prawie 7mm "głębiej"). Jednak koła są zdjęte z F30. Niestety nie widziałem jak one wyglądały na aucie i co najważniejsze jak się sprawują. Może ktoś ma (lub miał) taki rozmiar felg u siebie i mógłby się podzielić wrażeniami (wygląd, prowadzenia, ew ocieranie itp)? Dodam, że nie mam xdrive i F30 z której były zdjęte też była bez xdrive.
Z góry dzięki za pomoc i sugestie :)
Nie podejdzie bez dystansu, bo felga wchodzi 20 mm do wew. Wrzucisz 20 mm dystans to będzie tarło zew. stroną o nadkole przy skręcie. Nie wiem - wrzuć 10 mm może będzie dobrze a może nie.
Witam. Planuję zakup felg 8,5x19 ET 35 przód, 9,5x19 ET 40 tył. Czy opony 245/35 przód i 275/30 lub 285/30 tył będą pasować? Ktoś jeździ może na takim zestawie i może się wypowiedzieć czy coś ociera?
BMW F30 LCI 340i.
Wejdą. Niżej 9,5 ET 40 na tylnej osi.
Friday I just had Conti DWS06 245/35/19 275/30/19 installed on F30 with H&R Sport springs. Wheels are ET 35/45. No rubbing, great ride. I love the additional width and improved wheel protection. I had 235/35 265/30 before but the step up to wider is also a bit taller.
Hej. Ma ktoś styling 405 19 w f32? Koła mają dwie szerokości 7,5 et45 i 8 et52. Podejdzie to pod xdrive z dystansem
na przód?
  • 5 tygodni później...
Siemka chciałbym zapytać się czy felgi 18r et 35 z oponami na przód 225/45 na tył 235/45 pasowały by do f31 320d xdrive 2017 i będzie ok z xdrivem ?
Nie będzie okej.
Jak to standardowa szerokość 8J to same felgi podejdą (o ile na tyle masz takie same jak na przodzie), ale opony nowe musisz kupić 4x takie same.
Cześć,
czy do F34 LCI podejdą felgi 8x18 ET46 ?
Wiem, że ET większe jest o 12mm, ale z drugiej strony tam jest dużo miejsca. Planuję standardową oponę 225/50/18
Chodzi konkretnie o styling 280.
Już seria ma schowane koła a ty jeszcze je cofasz 1,2 cm. Komicznie będzie wyglądać auto.
8,5 ET 38 wchodzi na front a idzie do wew. 10,8 mm i na zew. 2,3 mm (bo felga szersza), więc może ci to wejdzie, ale front na skręcie może trzeć.
Jak nie to dystans, tylko felgi ani nie są jakieś ładne, ani unikatowe. Do f30 są tysiące innych kół.
Czyli dystans minimum 12-13mm i powinno być dobrze.
Każdy ma swój gust, mi się takie podobają ;)
12 mm dystans to zrównasz się do serii dopiero. Zamiast wrzucać 12 mm dystans na stronę i dłuższe szpilki. to na front daj 20 mm na stronę i na tył 25 mm na stronę. Są przelotowe więc możesz stare szpilki użyć.
Ale to jeszcze obniżenie musi być i...
a zapomnij, rób co chcesz.
  • 7 miesięcy temu...
Cześć,
Mam F30 330i xDrive LCI. Po długim czasie zorientowałem się, że moje letnie opony są mieszane - 225/45/R18 255/40/R18 - a zimówki kupiłem 225/45/R18 - już rok temu i w sumie nie zwróciłem uwagi, żeby coś się działo. Ale dla przezorności spytam - czy taka zmiana jest ok? Z czego wynika mieszany profil przód tył?
