Szukam jakiś felg na lato do mojej F34 RWD
Obecnie mam 17, chciałbym wrzucic 18 cali, ewentualnie 19.
Jaka szerokość felg dobrać? oraz jakie szerokosci, profil opony? szerszy tył niż przód?
Jak wyglada spadek komfortu 19 vs 18?
Z góry dzieki za pomoc
19" na no rft na porządnych oponach :cool2:
Interesuje cię szerokość felgi i offset.
Opony w różnych rozmiarach tylko do różnych szerokości felg.
Seria:
8Jx19 ET 30 225/45
9Jx19 ET 42 255/40
Także gumy jest zapas.
Zwykły użytkownik Stefan nie zobaczy różnicy miedzy komfortem 18" a 19" na oponach non rft.
Ja wrzucisz szerokości przód 9J a tył 10-10,5J to wiadomo - inne opony wówczas się dobierze.
Mam pytanie odnośnie ciśnienia w oponach zimowych - na tabliczce mam uwzględnione tylko letnie mieszane - 225/45/R18 przód i 255/40/R18 tył i w obu ma być 2,4 bara - teraz mam 4 jednakowe zimówki 225/45/R18 to jakie ciśnienie powinno być ? Też wszędzie 2,4 bara czy np. przód 2,4 i tył 2,6? Zaczęło mi szarpać auto przy przyspieszaniu - mniej więcej zbiegło się to z wymianą kół na zimowe...opony nowe Brigstony ROF z gwiazdką. Proszę doradździe coś bo już zgłupiałem z tym Xdrive.
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
W instrukcji obsługi do twojego pojazdu jest jasno. Przód 2,4 bara tył 2,7.
Powyżej prędkości 160 km/h zalecane jest inne ciśnienie, ale raczej cię nie interesuje.
Dzięki Ponta za pomoc. A gdzie można znaleźć taką instrukcję gdzie takie rzeczy piszą? Mam wersję papierową i pdf i wszędzie odsyłają do serwisu w tych sprawach - rozmiary opon felg ciśnienie itd....
Dzięki wielkie - takiej wersji instrukcji jeszcze nie miałem - jest tam sporo więcej szczegółów!:)
Podpowie mi ktoś jakie maksymalnie felgi mieszczą się w F31? Nie chodzi mi o średnicę , a o szerokosc.i osadzenie. Interesuja mnie opinie ludzi ktorzy maja zalozone nie oryginalne szersze felgi. Myślę o 19" 8,5J ET20 zmieści się?
Na bimmerpost.com znalazłem jakiś post że weszło 9J et30, ma ktoś coś tak szerokiego?
Edytowane przez trakerr
Kupilem pirelli 18 255 zimowe scorotziro 2 polecam!!!!!! nie maja gwiazdki, a auto przy bucie leci prosto :) kiedy inni stoją jeszcze na światłach i mielą.
Czuje jak bym jechal po suchej nawierzchni :D (oczywiscie bez przesady i zachowania ostroznosci!!!)
Sory za reklame ;)
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
na przód będą za szerokie, tył ok
Witam, chciał bym kupić opony zimowe, pierwsza zima od par lat w kraju. Planuje 19 rozmiar tył 255/35/19 przód 225/40/19, jaki rozmiar felg powinienem brać ? Auto bmw f30 340i
Na zimę producent przewidział tylko 18" w jednym rozmiarze przód tył do tego modelu.
Także 19 również w jednym weź.
właśnie rok temu kupiłem z tabliczki znamionowej, ale hamulce m są za duże i musze brać 19 minimum.
Właśnie Vapor mi napisal aby brać tył 255/35/19 przód 225/40/19. Ale chciał bym być w 100% pewny co do felg
Jeszcze jedno pytanie szukam felg
8Jx19 ET 30 225/45
9Jx19 ET 42 255/40
Ale na stronach z flegami jeżeli zaznacze Run Flat praktycznie są tylko jedne rozmiary, w takim razie brać felgi bez RF ?
Felga będzie wtedy nieprzystosowana do opony run on flat i tyle.
Run on flat to dramat nie opona, wymyślona tylko po to, by nie robić wanny w bagażniku na zapas i zmniejszyć wagę auta.
Kup Michały PS4 do tego to zobaczysz jak się trzyma auto drogi.
Felgi, które podałeś jak najbardziej podejdą - na delikatnym wysunięciu.
Cześć,
Poszukuję felg aluminiowych do opon letnich do F30 328i xDrive z 2015 roku.
Opony typu runflat 225/45 R18 przód oraz tył.
Niezbyt orientuję się, jaki powinien być rozstaw śrub i inne parametry, dlatego pytam:
Czy felga z rozstawem śrub 5x120, w rozmiarze 8.00x18, ET 30 i otworze centralnym 72.60 będą pasować do mojego samochodu?Czy któreś parametry mogą być inne? Czy wszystkie muszą być dokładnie takie same?
I ostatnie pytanie: felgi muszą być koniecznie przystosowane do opon runflat? Bo nie wszyscy sprzedawcy o tym piszą.
Dziękuję za odpowiedzi.
Witam. Przymierzam się do zakupu kół do f31 320d xDrive o numerze wzoru 624m. Rozmiar kół to 225/35/r20 przód oraz 255/30/r20 tył. Na felgach założone opony Pirelli P Zero Run flat. Koła pochodzą z bmw 440i Gran Coupe. Po założeniu do xdrive będzie wszystko grało? Niestety już raz naciąłem się na problem z xdrive poprzez nieprawidłowe opony i nie chciałbym aby sytuacja się powtórzyła.
posiadam F30xDrive potrzebuję zakupić felgi + opony na lato.
Obecnie posiadam felgi BMW Stylling 392 18` ET zapewne 34. Opony Pirelli SottoZero Serie 3 Run on Flat 225/45/18.
Czy zestaw z poniższego linku będzie pasował i wszystko będzie ok?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-opony-barracuda-18x8-5x120-bmw-t5-e60-e90-e92-e46-e38-f10-f30-CID5-IDHTsFS.html - opony z `12r więc zapewne do wymiany.\
Ewentualnie znalazłem jeszcze same felgi:
https://www.olx.pl/oferta/18cali-5x120-keskin-kt20-nowe-8j-et35-CID5-IDFIeTL.html
I jeszcze jedno pytanie...
Czy jeżeli po wejściu w zakładce "Info o pojeździe" - "Status pojazdu" - nie mam info ile Bar, w którym kole to znaczy, że nie ma czujników.
Dzięki wielkie pomoc.
