Jakie felgi / opony do F3x
wuujtas7
ktoś z was posiada opony yokohama?? Zastanawiam się poważnie nad zakupem tych z serii BluEarth Winter V905
Jaki rozmiar potrzebujesz? Ja mam u siebie V905. Trzymają się bardzo dobrze drogi, jak na zimówkę trochę "twarda" opona ale świetnie się sprawdza jeśli chodzi o dynamiczną jazdę. Do tego nawet przy dużych prędkościach hałas jest znośny. Po takim świeżym śniegu i lekkich zaspach jeździłem zaledwie 2 razy w górach, ale się sprawdziły.
potrzebowałem 225/45 ale już kupiłem te yokohamy, jutro będę wymieniać, to dam znać jak się jeździ, wykonanie na pierwszy rzut oka solidne
Napisałeś, ze chcesz zwiększyć profil o jeden stopień - wtedy będzie tarło, jeśli mowa o przejściu o jeden profil wyżej jak daje fabryka.
Natomiast ty masz złe opony letnie. Do f30 są 225/45 R18. Dlatego teraz przejdziesz na prawidłowy rozmiar.
Hej. Czy spotkaliście się z czymś takim, że wulkanizacja miała problem z napompowaniem koła po montażu opony?
Właśnie zmieniałem w kilkumiesięcznym F34 gumy na zimówki i serwis twierdził, że obsługuje ROF ale po założeniu opony od razu schodziło z niej powietrze. Podszedł do pracownika jakiś drugi koleś i pokazał mu "patent", a mi powiedział, że tak się zdarza w niektórych autach - podobno przez jakieś wyżłobienie wewnątrz felgi (niby wynikające z fabrycznego wyważenia). Na nowych oponach jeździ się ok, przegoniłem auto wolniej i szybciej, nic nie bije i nie ściąga. Tylko mam teraz mieszane uczucie, że facet robił to na jakiś "patent", bo się pojawił problem, którego wcześniej jeden z nich nie znał.. A twierdzą, że różne fury wysokiej klasy robią. A później jak zacząłem wypytywać to okazało się, że maszyna owszem jest do ROF, ale z pałąka montażownicy nie korzystają tylko robią na łyżkę bo jest szybciej, ale że na pewno jest to dobrze zrobione :roll: Jeszcze dodatkowo mam wrażenie, że jest jakaś duża szpara między felgą i oponami, ale tam twierdzą, że to jest normalne i tylko się wydaje wizualnie, bo taka charakterystyka felgi (to jest Double Spoke 18") i opony ROF.
Witam, mam F36 435i xdrive. Szukam opon całorocznych 19’tek z racji tego że rocznie robię małe przebiegi i jeżdżę praktycznie wyłącznie po mieście. Mógłby mi ktoś polecić jakieś firmy? Myślę nad michelin crossclimate. Z tego co wyczytałem przy dobieraniu opon do modelu na oponeo to muszę kupić na przód 225/40, a na tył 255/35?
kupiłem w tym tygodniu opony całoroczne XL wzmacnianie ale bez RF. Przeczytałem wszystko co było online i kupiłem Bridgestone Weather Control A005 EVO. Narazie nie moge nic o niej powiedzieć bo zakładam dopiero jutro :mrgreen: Michelin w testach wypada gorzej od nowego bridgestona EVO do tego michelin jest najgłośniejsza opona premium z całorocznych. Poczytaj testy. W Twoim mieszanym rozmiarze masz akurat dostępną tą oponę, chociaż musisz poczytać czy nie bedzie problemów z Xdrive
gm7CfMp.jpg?1
Ja jakiś czas temu kupiłem całoroczne XL też bez Runflata Goodyear 4seasons gen3 ale u mnie 18'
też bardzo dobre, miałem je na uwadze niestety w rozmiarze 19 w rozmiarach dedykowanych do mojego auta nie występują
Bo to w miarę świeży model. Same opony wyszły w okolicach kwietnia albo maja, a rozmiar w 18' (225/45) dopiero we wrześniu, akurat zacząłem się interesować zakupem opon i mi się udało. Był tylko problem z dostępnością, ale czekałem 2 tygodnie i pojawiły się w normalnej cenie. Uważam, że 475zł za taką oponę to mało, nie mam jak dotąd nic do zarzucenia (xdrive) ale przejechałem tylko 5kkm.
