Nie wiem czy dobrze wybrałem ale może na 8.5x19 założyć 235x35 a na tył 9.5x19 i 265x30.
Dla niezorientowanych podaję moje obliczenia co do słuszności wyboru opony do felgi:
Różnica między przodem a tyłem w następującym komplecie
Przód:
Felga 19’’ x 8,5’’ Opona 235mm x 35
235mm x 35% + 19’’x 25,4mm + 235mm x 35%
82,25mm + 482,6mm + 82,25mm = 647,1 mm (średnica zewnętrzna koła)
Tył:
Felga 19’’ x 9,5’’ Opona 265mm x 30
265mm x 30% + 19’’x 25,4mm + 265mm x 30%
79,5mm + 482,6mm + 79,5mm = 641,6 mm (średnica zewnętrzna koła)
647,1mm – 641,6mm = 5,5mm
Procentowy stosunek różnicy między kołem przedni a tylnym:
(5,5mm / 647,1mm)*100% = 0,85%
(5,5mm / 641,6mm)*100% = 0,86%
Kilka stron wcześniej chłopaki pisali, że poniżej 1% jest akceptowalne :)
Edytowane przez wojci
Czy ktoś już tu założył 427 M do f30? na oponach 225/40R19 przód, 255/35R19 tył? Czy można się pokusić o szerszą oponę na zwykłym zawieszeniu? Mam f31 więc czasem chce coś wsadzić do bagażnika. No i czy opony rf.
Dość powszechna na bimmerpost jest konfiguracja 235/40/19 i 265/35/19. Piszą, że 235/35 jest za niska. Ja mam wszystkie 235/40/19 i jest bardzo dobrze :cool2:
Masz szersze felgi na tyle, to jak możesz mieć wszędzie takie same opony?
Te felgi mają agresywne ET, przód bez naciągniętych opon będzie tarł, a po co ci robić naciągi typu 235 na 9 calach. Odpuść te felgi.
A skąd wiesz że ma szersze felgi na tyle - przecież tego nie napisał. F30 standardowo wychodziły z takimi samymi felgami na 4 kołach.
Wypowiedź z tego co zrozumiałem dotyczyła tylko wyglądu danej wysokości opony.
ludzie pytanie było o 437 m a nie o dowolne felgi 19" z f30 czytajcie ze zrozumieniem, po co mi rozmiar seryjnych 19" z f30?
larwa, bo felgi 437 wychodziły zawsze w różnych szerokościach? nie był dostępne w f30 tylko m2 m3 m4, więc twoja teoria tu pada.
mimon Nie było felg 437 w szerokości 8,5 cala pytanie dotyczyło felg 437. A nic nam z twojej rady na temat opon, skoro to nie są felgi z f30 i mają inne szerokości niż f30.
powtarzam, nie założy 437 z sensownymi oponami do f30.
Edytowane przez Ponta
Ja pisałem na temat opon do F30 i głównie do kolegi wojci , ale i do Ciebie ponta, że 235/35 uważane są za trochę za niskie . Przynajmniej na bimmerpost. :roll:
235/35 to nie jest nawet rozmiar do 19" do f30. To się nadaje do e90 przy 8,5 na froncie.
Przód:
Tył:
Tak, to są odpowiednie opony. Na bimmerpost zakładają takie ciągle.
:duh:
jak chcesz 437* to jedynie repliki wchodzą w grę 8,5 + 9,5 albo 4 takie same bodajże 8,5
Cześć,
Kupiliśmy f34 20iX. Samochód stoi na zimowych 17" runflat
Wiem też, że w obecnych kołach są czujniki.
Muszę kupić coś na lato. Wczoraj znalazłem coś takiego. Podejdzie? Czy uważacie, że nie ma sensu się w to ładować?
https://www.otomoto.pl/oferta/felgi-5x120-kola-oryginal-bmw-f10-f11-245-45-18-pirelli-2018r-ID6CXB6c.html?
EDIT: koła z linka już sprzedane
Dziękuję za pomoc:)
Nie będą pasować. Musi być 8x18 et34
Poszukaj felg ATS maja modele dedykowane do BMW. Nowe są tańsze niż używki BMW które lubią gnić.
Witam, ja ponownie z pytaniem , bo mam dylematów sto. Mam 4 felgi 8,5" 19" i obecnie jeszcze jeżdżę na starych oponach 235/40 R19 , ale że bieżnik waha się od 3,9mm w jednej i ok 4,2-4,5 w pozostałych trzech to szukam czegoś nowego. Felgi zostają te , które są, ale jakie opony, głównie rozmiar.
Mam fajną ofertę na Vredestein ultrac satin 235/35 r19 za ok 115€ szt. I 245/35/ r19 120 , niestety 235/40 jest w normalnej cenie 165€.
Jak myślicie ,który rozmiar byłby najbardziej optymalny ?
@ Yyveel
Dziękuję za pomoc :) Gnicie felg? Kiepsko! Znalazłem tylko jeden temat na forum, no ale poszukam bardziej dokładniej.
@ Triczaj
Dzięki za linka, zapomniałem spojrzeć na forumową giełdę. Kolegi są trochę ponad zakładany budżet.
Od zawsze podobały mi się koła szprychowe. Coś podobnego jak na zdjęciu. Niestety nie mogę trafić na coś ciekawego w mojej okolicy. Poczytałem temat /xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE/ Więc wolałbym zobaczyć to co kupuję na żywo,
Wczoraj pojechałem obejrzeć coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/kola-felgi-letnie-oryginalne-do-bmw-3-gt-18-cali-runflut-CID5-IDEhn6l.html#9e3d28a82b
Jest faktura z Bawarii, gwarancja jeszcze ważna, opony z gwiazdką w nawet dobrym stanie. Na przyszłe lato i tak wleciałby nowe.
Brać? Na coś konkretnego zwrócić uwagę?
Dzięki za porady!
Rozważ na lato 19", bo 3 GT ma dużą dupę i 18" wydają się bardzo małe. Jeśli jednak szukasz komfortu...
@Ponta
Dzięki!
Mówią, że ile nie wsadzisz do interesu, dobre koło połową sukcesu Pozostaje mi się tylko z tym zgodzić :)
Autem w większości jeździ narzeczona, więc szukam jakiegoś kompromisu. Wcześniej w 1er mieliśmy zawieszenie S226A i laska narzekała, że twardo :( Mi akurat bardzo to pasowało
Teraz mamy 17" i samochód wygląda trochę jak wóz drabiniasty.
Jednak dla żonki racja - mniejsze felgi więcej gumy więcej wybacza czy to krawężnik czy podjazd.
Ja tez rozważałem 19” ale przy xdrive to sporo problemów z oponami. 18” tez zrobiło robotę. Co do gnicia felg BMW to przerobiłem 2 komplety wz395 i na forach tez jest sporo przypadków wz403.
pmgRum8Wp
pnGJHqiVp
pmncEREap
poNiOgIyp
