  • Członkowie klubu
Przebrnąłem w wolnych chwilach...
Mieszane nie muszą być ROF. Pytanie tylko jaki jest wybór normalnych opon, ale homologowanych gwiazdką BMW...
Albo ile opon trzyma wymiary, jak polecane w tamtym wątku Uniroyale ;)
Jest gdzieś jakieś info, które opony mają homologację BMW?
Patrząc na szybko na oponeo, to np. 225/45R19 z gwiazdką wyskoczyły tylko ROF.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Dzien dobry.
Przeczytalem kilka stron tego tematu jak rowniez kilka innych tematow i sam juz nie jestem pewny, dlatego pisze.
Mam F31 330d Xdrive. Kupilem to auto w salonie BMW z prawie nowymi oponami Allseson 225/50R17 marki Pirelli. Nie bede tu wiele o nich pisal ale w skrocie sa do d..y.
Na lato chce kupic nowe ogumienie a potem i na zime.
Piszecie ze maja to byc opony atestowane do BMW. Ale chodzi o rozmiar czy konkretny model?
Planuje zostac przy moich felgach i kupic dokladnie taki sam rozmiar. Oczywiscie 4 sztuki. Tylko tzw marki premium.
Czy RunOnFlat jest konieczny (wzgledem np Xdrive'a?) Jest mi obojetne czy bedzie to ROF czy nie ale wole wiedziec jak bede wybieral opony.
Z gory dziekuje
Piotr
  • Członkowie klubu
Jeśli kupujesz 4 opony w tym samym rozmiarze, to możesz kupić jakie chcesz.
Sprawa się komplikuje, gdy masz masz rózny rozmiar na osiach.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Podaje przykład, jak masz oryginalnie 225/45 18 a zakupisz 225/50 to może ci trzeć o nadkola na dołkach.
Witam Was. Mozecie mi pomoc co to jest za wzor felg?https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=282605454&categories=EstateCar&categories=Limousine&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&features=PERFORMANCE_HANDLING_SYSTEM&features=SPORT_PACKAGE&features=SPORT_SEATS&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelGroupId=21&maxFirstRegistrationDate=2018&maxMileage=60000&minFirstRegistrationDate=2015&minPrice=20000&pageNumber=11&scopeId=C&sfmr=false&searchId=87fc6914-eab4-4923-8f66-be0f47902361
Zostały mi felgi po e90 w dwóch szerokościach wz 193 18". Czy mogę je założyć sobie do f30?
tylna felga ma szerokość 8.5 i et 37 a f30 przy feldze 8.5 ma et47. Niby centymetr bardziej wysunięta będzie.
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
felgi 19" 8,5 20 et - 4 takie same.
Można założyć 225/40 255/35 ? Jak uważacie ?
Sporo osób zakłada po 2 różne opony na 4 takie same felgi
  • Członkowie klubu
Specem nie jestem, ale nie myślisz, że będzie to słabo wyglądać? 225x40 będzie naciągnięta (miałem w Pugu w tym rozmiarze z oponą 235x40 i to było tak na styk, jak dla mnie, mogę wrzucić foto), a 255 "obleje" felgę.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
W F10 na 8 calach szerokości fabrycznie jest 245/45, a na 9 calach szerokości jest 275/40.
Jak masz F10 z /M-pakietem to w większości taki zestaw jest (mowie o 18 calach). Bez problemu gdziekolwiek na mieście takie zobaczysz i może zobaczyć jak to wygląda.
Patrząc na to też sądze ze jak założysz na te 8,5 cali 225 oponę to będzie za bardzo naciągnięte.
Nie, zakładają tak cymbały. Jednakowe felgi jednakowe opony.
Poza tym 225 na 8,5 to będzie naciąg. Na 8,5 fabryka zakłada 255. Teraz masz odpowiedź czy dobrze było brać takie felgi - nie założysz na przód 255 przecież.
W f11 siedzą 245/45 na 9,5 w 19 i jest spoko
Wcześniej kupiłem 8,5 9,5 33/37 et i założyłem 225/40 255/35 i było w porządku, pisałeś tam wcześniej że będzie ok i jest. Chce znaleźć coś pod m pak i pewnie znajdę takie same - 8,5 przód, tył 9,5
Naciąg jest delikatny, ale ciężko znaleźć 7,5 i 8,5
Co do mojego pytania, dużo osób taki "mix" sprzedaje i zastanawiam jak im się na tym jeździ... :roll:
8,5 + 9,5 jest okej.
Przerabiałem 225 na 8,5 no nie będzie różnicy takiej jak traktor - maybach, ale nie po to się zakłada odpowiednią oponę na odpowiednią felgę - można też 195 na 10 cali założyć - po co?
Koledzy aktualnie na aucie mam 17” z zimowymi kołami.Bije się z myślami czy jest sens zmieniać felgi tylko o 1 rozmiar więcej czyli na 18”.Będzie to widoczne i wpłynie na lepszy wygląd?
PS.Nie. chce iść w 19” lub 20” iż na poprzednim aucie A6 C6 miałem 20” i może to ładnie wyglądało ale komfort masakra.
Obecnie mam takie felgi:
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Wiesz co ja miałem na F30 zimowe 17 a letnie 18. Za każdym razem jak założyłem zimę to od razu nie mogłem się doczekać jak z powrotem założę lato. Na 18 F30/F31 o wiele lepiej wygląda.
Poszło PW
Kolego, a czy masz fotkę z tą A6 na 20" felgach? Ja się zastanawiam do e92 nad 19" lub 20"
mam 4 x 8Jx18 ET34 i opony 225 / 45R18 Michelin Super Sport.
Chciałem dokonać zmiany na
2x 8JX19 ET:36 i 2x 8,5JX19 ET:47, opony 225/40R19 i 255/35R19.
Chciałbym kupić nieoryginalne BMW, może Borbety, BBS, Japan Racing lub VMR. Niestety ale takie firmy dedykują do mojego F30 335xi 8,5Jx19 ET 35 przód oraz 9,50Jx19 ET 40 na tył. Hmmm miałem zapytać czy jest to akceptowalne ale po komentarzu:
chciałbym zapytać jakie rozmiary opon będą dedykowane do takich rozmiarów felg i mojego samochodu?
Czy opony Michelin Pilot Super Sport lub Pilot Sport 4 będą ok ? Mam szukać coś lepszego np Michelin Pilot Sport Cup jak planuję robić na 400 koni ...?
Dzięki!
Przy pierwszym wariancie wszystko jest okej. Później piszesz o szerszych felgach, tam trzeba się zastanowić nad innymi oponami. PSS i PS4 to najwyższa półka, PSC zajeździsz w chwilę, a tanie nie są, to pół slicki.
