na 8x18 lub 8x17 to raczej 225 ze względu na profil. 235 to na 19, bo 225 na 19 to naleśnik.
235 ale o rozmiar niższe i xl więc prawie to samo , a niższe bo nie runflaty zawsze trochę bezpieczniej :oops:
Cześć!
Szukam nowych felg i opon na lato do GT3 xdrive, czy może mi ktoś wytłumaczyć co daje poza efektem wizualnym różnica w rozmiarze opon przedniej i tylnej osi?
Upatrzyłem sobie felgi Bmw styling 397 calowe i opony w rozmiarze 225/50/18. Jakie opony runflat z homologacją BMW na lato polecacie?
For staggered, the benefit lies with traction. BMW makes their xDrive rear-biased, so for both RWD and xDrive you will have wider rubber on the main drive wheels. This is better for acceleration. You also have better traction for cornering/turning where you would not be going hard enough to induce significant oversteer or understeer. If you hit cloverleafs at speed, wider rears can help you push a little more in the turn without losing your rear end. This is particularly important if you have a lot of power, since narrower tires are more likely to break loose under acceleration as you power out of the turn or increase speed on the turn.
The other "benefit" is aesthetics. Wider tires on the rear make the car look more aggressive from behind.
Witam, muszę kupić nowe oponki 19 cali na lato do f31. Felgi 4 x 8,5" , a stare opony są w rozmiarze 235/40/19.
Zastanawiam się czy zostać przy tych wymiarach , czy może polecacie zastosować inny wariant, może mieszany ?
Nie możesz zastosować mieszanego, bo masz ten sam rozmiar felg. mieszane tylko, gdy felgi na tyle są szersze.
Zostaw rozmiar z tab. producenta.
Rozmiar, który mam chyba nie występuje w tabeli zalecanych, ale z kolei nie bardzo można do tych felg znaleźć jakiś zamiennik.
wrzuć 225/40, będzie lekki naciąg, bo felgi powinny mieć 8 cali szerokości. producent przy 8,5 daje 255, ale nie dasz takich opon na przód...
weź michelliny, które są dosyć szerokie w porównaniu do np. goodyearów jeśli można tak napisać (przy tym samym rozmiarze). chodzi o budowę boku opony.
Część,
Czy do F36 bez xdrive można założyć felgi bez run flat?
Przód 225/35/19 tył 255/35/19
Felga przód 8,5 tył 9,5 ?
Opony Dunlop Sport Maxx RT2.
Wiem, że standardowo powinni być przód 225/40 i 255/35 i run flat
Czujniki nie będą wariować?
Bezpieczeństwo?
Co myślicie?
Edytowane przez kkamo84
Nie zakładaj tych opon. xDrive zwariuje.
Trzymaj się tabliczki, homologacji BMW oraz run flatów.
Bezpieczna wersja bez run flat to jednakowe felgi przód tył i wtedy możesz to ominąć, a tak zapomnij.
Ale napisałem że auto BEZ xdrive :wink:
Więc jak?
Nawet jak bez xdriva powinny być run flat?
Na 19 run flat moze być Mega twardy...
Jeżeli te z powyższego posta nie są ok, to mam do kupienia w dobrej cenie dwa rodzaje nowych opon:
I. Continental sport contact 5 bez run flat
2 x 225/40/19 i 2 x 255/35/19
II. Bridgestone Turanza T 005 Run Flat
2 x 225/40/19 i 2 x 255/35/19 z gwiazdką.
Wolałbym uniknąć kosztów, ale jak będzie trzeba to wymienię :wink:
Turenza droższa. Macie z nią jakieś doświadczenia? Jak z twardością ?
A to przepraszam, jeśli bez xDrive to masz większe pole manewru, ale opony weź i tak z tabliczki.
Nie muszą być run on flat.
  • Członkowie klubu
A co za różnica czy opony są ROF, czy nie w kontekście prawidłowego rozmiaru mieszanego dla danego auta?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
To w sumie mógłbym dać na przód 225 , a tył 255 .Tak ?
Ponawiam pytanie . Skoro mogę założyć oponę 225 na felgę 8,5" to chyba nic nie stoi na przeszkodzie żeby dać 255 na tył na felgę o tym samym rozmiarze.
  • Członkowie klubu
Poza tym cały wątek o xDrive na tym forum.
Możesz podlinkować? Bardzo mnie to ciekawi, bo oczywiście moje F34 wyjechało na mieszanym ogumieniu 19 cali, a jedynie wyczytałem, że mają być homologowane (gwiazdka), nie koniecznie run flaty.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
225 na 8,5 to jest naciąg. po co ci ogumienie mieszane na jednakowych felgach
W takim razie nie kombinuję i zostaję przy 235/40/19.
Teraz jakie ? Myślałem o Toyo Proxes Sport albo Uniroyal Rainsport 3 , generalnie coś w tej półce cenowej. Albo taniej, kupić takie same.
Teraz mam Landsail LS588 UHP i całkiem nieźle zachowują się w różnych warunkach.
Można kupić za ok 300 zł szt. Tylko czy warto oszczędzać na oponach.
