Mam zapytanie o opony do xdrive F30
Czy mogę kupić 4 takie same opony premium np. ( Pirelli, Good Year itp. ) rozmiar 225/45/18 lecz nie będą miały homologacji BMW.
Czy to nie wpłynie negatywnie na napęd xdrive
A co to za problem, kupujesz zalecany rozmiar opon i tyle, jeśli nie masz GW to tym bardziej, w wypadku w którym miałbyś GW i coś byłoby z napędem zawsze będą szukali haka żeby zrzucić odpowiedzialność na użytkownika, tu musisz uważać. Oczywiście nie znaczy to że przy należycie dobranych rozmiarach opon i ciśnieniu, będących jednocześnie oponami nie rekomendowanymi, bez gwiazdki,(jak zwał tak zwał), zniszczysz napęd . Zwracaj uwagę na równomierne zużycie bieżnika, ciśnienie i powinno być ok.
Jesli kupisz opony premium typu SSR,RFT to postapisz zgodnie z zaleceniem producenta :twisted:
https://zapodaj.net/87d5075f14e95.png.html
Z tego co widze BMW nie przewiduje opon zwyklych i takich nie sprzedaje na lato w tym rozmiarze.
BTW mozna sobie gdybac i palcem w tylku gmerac ale opony z tzw.gwiazdka sa lepsze w zakretach i dluzej mozna je uzytkowac.
MADE IN PRL
Nie ma całorocznych run on flat w klasie opon premium, tzn są. ale 2 producentów ma w cenie normalnych michelinów twój rozmiar.
Mam dopytanie jakie macie ciśnienie w oponach przód/tył dla jednakowych opon.
U mnie na wlepce jest przód 220KPA, tył 240KPA dla opon 225/45/18 ,a mam założone 4 opony - 245/40/18
Mam obecnie przód 2,2 tył 2,4 i jest ok nie mam żadnego szarpania, płynnie rusza auto bez drgań.
Dobrze masz
Wielkie dzięki za info.
Mam jeszcze jedno zapytanie o opony - a mianowicie o opony Michelin CrossClimate+ z racji tego że nie robię dużych przebiegów, zastanawiam się nad zakupem tych opon.
4x 225/45/18
Może ktoś używa tych opon lub może polecić podobne opony.
Nie interesują mnie żadne RunFlaty miałem wcześniej ten rodzaj opon w E90.
U siebie mam 225/40/R19 na wszystkich kołach.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
225/40 wszystkie lub 225/40 i tył 255/35.
Na jakiej feldze? Obecnie przy 225/45/18 i 8,5 35et jest na styk zastanawiam sie jak 19 wejdzie
Ciekawa cena jak za oryginał, mimo że do malowania
https://allegro.pl/oferta/bmw-f-20-f-22-m-pakiet-felgi-19-0ryginal-8254005275
I tak najbardziej kuszą podróby 437 - 8,5 przy et 33 powinny być dobre
https://allegro.pl/oferta/felgi-19-5x120-bmw-1-f20-3-e90-f30-f31-5-e60-f10-6764803526
Zostaje jeszcze pytanie czy 225/40/19 czy jak wyżej pytałem - mieszane
Niestety nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje pytanie.
Przymierzam się do zakupu nowych kół na lato. Oglądałem różne modele felg i jak na razie najbardziej przypadły mi do gustu Styling 437 z serii M.
Oczywiście są to dość szerokie koła.
Mam pytanie czy te felgi wraz z oponami zmieszczą się w F30 320i xd?
Jeżeli dobrze sprawdziłem to wymiary felg to:
9x19 ET 29 - przód
10x19 ET 40 - tył
Jeżeli chodzi o opony to o ile się nie mylę seryjnie mamy odpowiednio:
Dla 2er M2 F87
245/35R19
265/35R19
Dla 3er M3 F80
255/35R19
275/35R19
Widziałem też te felgi z zamontowanymi oponami 235/35/19 i 255/35/19 ale to już chyba nie seryjnie.
Czy któryś z tych setupów podejdzie pod zwykłą F30? Czy może wersje M mają możliwość montażu szerszych kół i nie ma takiej możliwości w F30?
Z góry dzięki za pomoc.
9x19 ET 29 - przód
10x19 ET 40 - tył
Dla 2er M2 F87
245/35R19
265/35R19
Dla 3er M3 F80
255/35R19
275/35R19
Nie wiem czy już masz fele i czy zalezy Ci na oryginale, ale te podróbki 437 8x8,5 powinny pozwolić Ci na standardowe 225/40/19 albo 225/40/19 + 255/35/19
Mka ma szersze nadkola, więc jej setup raczej odpada
Tak, też już zwróciłem na nie uwagę ale trochę boję się takich podróbek, zwłaszcza że nie widziałem jej na żywo.
Felg oczywiście jeszcze nie mam.
Już kiedyś połaszczyłem się na podróbki do innego samochodu i niestety raczej byłem niezadowolony z trwałości i jakości wykonania :? .
Podróbek pewnie jest wiele. Jedne lepsze drugie gorsze.
Mam podróbki pozostałe po poprzednim właścicielu.
Powiem tak. Jeśli nie znasz kompletnie firmy podrabiającej to odradzam.
Jedno koło już spawałem i wszystkie 4 do prostowania - kwadratowe.
No dokładnie. Więc nic na siłę. Jeżeli oryginały 437 nie podejdą to wybiorę jakiś inny OEM lub aftermarket jakiegoś renomowanego producenta.
Jezeli chodzi o OEM z M3/M4 to na oponie 235/265 wejdzie ale bedzie dosc szeroko wystawac. Poszukaj watku na bimmerpost. Jest tam duzo zdjec jak to wyglada na aucie. W podrobkach zawsze bedzie cos nie tak.
9x19 ET 29 - przód
10x19 ET 40 - tył
Dla 2er M2 F87
245/35R19
265/35R19
Dla 3er M3 F80
255/35R19
275/35R19
M3 ma wyższy profil o jeden stopień od standardowych opon w cywilnych F30. Każda M tak ma - dodatkowo nie mają run on flat. Nie możesz założyć opon z wersji M do swojej.
2x bridgestone-potenza-s001 225/45R18 run on flat
2x bridgestone-potenza-s001 255/40R18 run on flat
2x michelin pilot sport 4 225/45R18 run on flat
2x michelin pilot sport 4 255/40R18 run on flet
Czy miał ktoś oba komplety opon i może je porównać ? Generalnie w sumie czy ktoś jeździł na Michelinach i może cos o nich powiedzieć ? Podobno lepszy indeks spalania i jazdy w deszczu maja micheliny, ale może ktoś miał szanse to porównać realnie w swoim autku ?
Mam bridgestone-potenza uważam, że są okej, lepsze od pirellek, Ale brałbym MICHELINY.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
