Szukam felg 19" do F32.
Optycznie (w założonym budżecie do 4k zł) najbardziej pasowały mi felgi Borbet Y, ale niestety są za szerokie na przód - 9" (tutaj na M240i):
http://up.picr.de/29073316hf.jpg
Czekam na ofertę z felgi-niemieckie na GMP Italia DEA:
https://images.app.goo.gl/oHLbMoGjGvgjMeF88
Jakieś info na temat jakości felg GMP?
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły w tym budżecie ? Gdyby nie ograniczenie budżetowe to na pewno wybrałbym Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal
https://www.premiumfelgi.pl/userdata/gfx/20769bc7e46d4b3070721b5510838ea9.jpg
Może w jakiś minimalny sposób pomogę, tak na szybko spojrzałem i wpisując się mniej więcej w Twoją stylistykę(domniemam), kilka takich znalazłem, być może coś ci się spodoba, z tym że dobierałem po rozmiarze i rozstawie śrub, więc nie wiem jak będzie z szerokością
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/alutec-drivex-8-50x19-5x120-00-et40-00#21006540
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/momo-revenge-anthracite-matt-8-50x19-5x120-00-et20-00#25540129
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/borbet-xa-anthrazit-8-50x19-5x120-00-et35-00#24298273
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/msw-29-hyper-dark-8-50x19-5x120-00-et29-00#25540524
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/dotz-misano-grey-8-50x19-5x120-00-et33-00#25988841
Te bbs-y też są ok, gdyby sie podobały i pasowały, warto przeszukać net-a i znaleźć lepszą cenę
http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator/107368/22/104/2194/19/bbs.xa.br.8.50.x.19.et.32.5x120.br.platinum.matt.html
Te MOMO nawiązują trochę stylistyką do nowego kierunku felg ///M i ///M Performance, może być strzał w dziesiątkę.
Dzięki za propozycję felg!
Mam propozycję felg tylnych 8,5" ET35 lub 9" ET 37.
Z kalkulatora felg dostępnego online wyszło, że 9" ET37 będzie 4,5mm bliżej błotnika (dla mnie w porządku), ale też 8,5mm bliżej części zawieszenia. Będzie dobrze ? Nie chciałbym kombinować z dystansami.
Felgi oryginalne BMW 18" od F10 (nie pamietam nazwy)
opony Uniroyal 225/45 R18 RainSport 3
brak dystansow, moim zdaniem wyglada wszystko calkiem dobrze
gm7CfMp.jpg?1
A czy komplet 8,5/19 et33 +225/40 przód, oraz na tył 9,5/19 et40 + 245/35 może być? Chodzi o to że mieszkam w szwecji I tutaj wszystkie kalkulatory do felgi 8,5 automatycznie przypisują opony 225. Wydaje mi się że lepiej pasowałaby 235. Nie znam się zbytnio na tym. Pomóżcie
Jeśli masz xdrive to za dużo nie kombinuj tylko załóż dedykowane rozmiary: 225/40 przód i 255/35 tył, lub wszystkie 225/40.
8 cali przód i 8.5 tył.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ja w sowjej Alpinie naciagnąłem:
245x30x20 na 8J przód
265x30x20 na 9J tył
Zgodnie z tabliczką znamionową.
Ciagle mam mieszane uczucia co do prawie 2% róznicy w obwodzie.
Jaka jest maxymalna dopuszczalna różnica w obwodzie przy xdrive?
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Na forum piszą że 1% przy xdrive, u mnie zmierzona która jest równa tej z kalkulatora wynosi 1.88%.
Tak, ale ty masz aplinę, na forum w USA piszą również, że 1% w każdym temacie o xDrive. Można sprawdzić na bimmerpost.
Cześć, jestem nowym użytkownikiem forum i od niedawna (listopada 18') szczęśliwym posiadaczem f30tki 320i. Obecnie jeżdżę na serii 16 cali, ale chciałbym zostawić je na zimówkach i letnie kupić 18 lub 19 cali.
Zastanawiam się, czytałem opinię i są dość pozytywne o felgach JR. Widziałem już tematy związane z tymi felgami jednak żanej jednoznacznej odpowiedzi tak więc kolejny raz poruszam temat.
Interesuje mnie ich model jr28 hyper black ALE nie do końca wiem jak rozmiar. Myślałem o 18 calach, ale 19 też wchodzą w grę i teraz tu pytanie o szerokość. Nie chcę bawić się w dystanse ani gwinty, felga ma się zmieścić normalnie bez kombinacji i teraz jaka szerokość przód/tył?? Nie znam się, wolę posłuchać opinii. Czytałem sporo na forum jednak każdy inaczej, i jak ktoś pytał o szerokość większość odpowiedzi była w stylu " wstaw dystans 20mm tył 10 przód" - nie to mnie interesuje.
Chciałbym prosić o radę, jaka szerokość wejdzie bez dystansów i jaką polecacie wielkość 18/19? Czy przód i tył tak samo szeroki ?
https://jr-wheels.pl/japan-racing-jr28-18x85-et35-5x120-hyper-black.html
pozdr, Maks
Kolejna sprawa!
Jak w przypadku kupienia takich felg zachowuje się czujnik ciśnienia?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Dzięki za zrozumienie
NO... taka 18-stka o kotrej pisales powinna byc OK, chyba ze sama felga troche wezsza (ta jest 8,5J, dla opony 225 w BMW jest 7,5J).
Tak wiec jakis tam naciag bedzie - ale chyba tez takie sa te felgi...
Ja bym sie jeszcze zastanowil, nad jakims uzywanymi felgami OEMowymi do F30, styling 385 dosyc popularne i ladne.
Jest tego do F30 troche, raczej ladne felgi sa OEM do F30 (nie to, co niektore modele do E90).
CO do czujnikow, musisz miec na tych nowych felgach czujniki i trzeba zwrocic uwage, zeby byly do F30. Do F10 sa troche inne i nie dogaduja sie z F30. Mozesz tez rozwazyc przekodowanie auta w taki sposob, ze informacje o potencjalnej przebitej oponie auto bedzie bralo z czunjika ABS - roznice szybkosci krecenia sie kol - a nie z czujnikow. Wtedy czujniki w ogole nie beda potrzebne, ale tez metoda pomiaru mniej dokladna.
Tak wiec opcje sa - pomysl, wybieraj :)
Wielkie dzięki :) odnosnie czujników chyba pozostaje mi kupić.
Felgi 385 oem jakos nie moj gust, raczej wole coś w stylu szprychy, ale wiochy nie chce kupując felgi od Alpiny do zwykłej 320 :) pasują mi tez ww Jr oraz podobne aez
Czy przy tej samej feldze np aez anigua”
19, 8,5” szerokości można założyć dwa różne rozmiary opon np 225/45/19przod i 255/50/19 lub 245/45/19 na tył?
Do f30, 320i 2015
Czy taka kombinacja ma sens, czy lepiej na całość te węższe
Edit: lub tez na tył 9,5” szerokość felgi i przód 8,5
Jednakowe szerokości to daj jednakowe opony, jak weźmiesz 9,5J na tył, to wtedy daj szersze kapcie.
Ok dzięki. Pytanie stad, bo oponeo sugeruje kilka rozmiarów opon do jednej felgi i zastanawiało mnie to, 8,5 dedykowane chyba 225/45
A jak sprawa profilu gdybym wziął 8,5 przód 9,5 tył. Profil ma być ten sam czy np może być 45przod 40 tył. Zawsze miałem wszystkie koła w jednym rozmiarze i nie wiem jak się auto wtedy zachowuje przy innych
Dzięki wielkie. Zakup dokonany.
