Witam , mam f30 320d 190KM 2017r (m-pakiet).
Kupiłem tylko z felgami zimowymi i teraz musze kupić jakieś fajne fele na lato.
Czy muszę kupić na przód 8Jx18 ET34 i tył 8,5Jx18 ET47 czy mogą być wszystkie 8Jx18 ET34?
Jak to muszę...
Przecież tak zaleca producent i tak jest w scenopisie do tego modelu :D
A ja do xdrive kupiłem wlasnie felgi 2x8.5j i 2x9.5j. Zastanawiam sie wlasnie jaka opone do tego zalozyc. Rozważam kilka opcji
225/40/19 na przod i 255/35/19 na tył. To daje różnice na poziomie 0.23% na obwodzie co xdrive powinien zaakceptowac
225/40/19 na wszystkie 4 koła. Z tył wtedy będzie bega naciąg ale obwód bedę miał wszędzie taki sam
jakiś 235/40/19 na wszystkie 4 koła. Naciąg z tyłu będzie mniejszy wtedy.
U mnie tak jest, działa prawidłowo. :cool2:
Nurtuje mnie jedna rzecz. Na jakiej zasadzie komputer mierzy ciśnienie w oponach? W E90 miałem pokazany spadek ciśnienia na zasadzie różnicy oporów toczenia (ABS). Teraz wartości ciśnienia mam podane do 1 miejsca po przecinku, co sugeruje na obecność czujników w kołach. Rzecz w tym, że chcę kupić komplet felgi+opony na zimę i czy coś jeszcze? Potrzebne są jakieś czujniki?
Zacząłem się zastanawiać nad kupnem letnich 19" zamiast 18. Czy komfort jazdy bardzo cierpi? We Wrocku jest dużo bruków, dlatego mam obawy co do 19.
Jest na forum ktoś, kto jeździ na 19kach po Wrocławiu?
Prosty system mierzy różnicę średnicy kół, a nie oporów toczenia...
Zaawansowany potrzebuje czujników w każdych kołach.
Skoro tak, to jeśli kupię komplet felg i opon ale bez czujników, to z czym to się będzie wiązało (pomijam fakt braku obrazowania ciśnienia na idrive).
System sam prosi o kalibrację czujników co jakiś czas - nie wiem czy co ileś km czy co ileś dni. Wtedy wyskoczy ci komunikat, że coś jest z czujnikami.
Generalnie czujniki powinieneś mieć i tyle. Musisz te parę zł więcej liczyć do zakupu kół. To koszt mniejszy niż 0,5% zakupu twojego auta.
W gruncie rzeczy nie chodzi o same koszty, a o wiedzę co faktycznie jest potrzebne.
Czujniki można kupić za kilkaset złotych, jednak trzeba wiedzieć, żeby je kupić, jeśli się kompletuje drugi zestaw kół.
Dzięki za pomoc.
Prosze o porade w sprawie doboru felg do F30 335i.
Lepsze beda 19 czy 20?
Jakie 8,8.5,9 itd?
Szukam czegos ciekawego w kolorze czarno - grafitowym,czarno-srebrnym ewentualnie czarnym.
Takie felgi aby zalozyc opony Run on Flat.
Lepsze oryginaly czy cos z innych typu BBS,Oz,Gmp Italia itd?...
Posiadam gwarancje na auto,wiec jakie rozmiary felg i opon moge zalozyc ,aby mi nic nie zarzucili w razie czego?
Podobaja mi sie z tylu opony szerokie,ale jestem troche zielony w tym.
Budzet na felgi okolo 1000 euro + osobno koszt opon.
Opony chcialbym Michelin lub Pirelli.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Pozdro
Pytanko
20 calowe BMW LA Cross Spoke nowki z nowymi oponami Pirelli P zero w cenie 1500 euro czy beda pasowac do mojego auta i czy dobra to cena?
albo te bez opon odpowiednio tansze 700 euro nowki
20 cali BMW 405M
Dzisiaj mnie naszło takie pytanie, czy jeśli kupię opony NIE-run flat, do samochodu na gwarancji, to nadal utrzymam gwarancję?
Edit: Gwarancji nie traci się pod warunkiem, że opony mają homologację (gwiazdkę zimowych opon).
Edytowane przez Wierzbin
Witam. Co myślicie o tych felgach? https://allegro.pl/796-mb-felgi-m-performance-18-5x120-do-bmw-f10-f11-i7276676944.html Jest to zamiennik felg 405M, które niestety nie występowały w rozmiarze 18 cali w takim kolorze, tylko w czarnym. Co myślicie o takich zamiennikach? Są warte uwagi, czy będą trwałe? Wolałbym używane oryginały, ale nie mogę znaleźć podobnego wzoru felg w tym rozmiarze. Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam Adrian
Żeby nie zakładać nowego wątku, podepnę się tutaj :)
Zamówiłem w lipcu nowe f30 i za tydzień mam odbiór. Sprzedawca z salonu zaproponował mi kompletne koła po dużych rabatach za kwote 5700 pln brutto ( opony, czujniki , felga 16 )
i teraz pytanie - same koła ( felga + opona ) to koszt 3420 pln ale czujniki + ich montaż to kolejne 2400 pln !
Czy ktoś z was przekłada po prostu opony ( zostawię felgi letnie razem z czujnikami i zakupie same opony ) czy jednak muszę koniecznie kupić cały komplet ?
To nie dopłata ;)
Fabrycznie mam 18 cali m-pakietowe, ale chciałem od razu dokupić komplet na zimę ( auto dla żony ) , niestety kwota mnie trochę przeraża ( komplet 18 cali wychodzi około 8 tysięcy )
przecież nie musisz kupowac na salonie. JA złożyłem sobie zestaw na lato z AEZ antiqua dark 18 cali + continentale ROF za ok. 5800 brutto.
Felgi i opony nowe z półki, czujniki uzywane.
Są to dokładnie takie felgi:
http://i59.tinypic.com/2wcgxex.png
Generalnie wszystko zależy od ciebie jeśli masz 4x4 to wskazane jest założenie na obie osie opon 225/45/18, jeśli takie wchodzą na twoje felgi to ok, w wypadku ośki to zakładasz taki sam lub podobny rozmiar zimówek(żeby pasował na felgę).
Jeśli chodzi o czujniki z tego co wiem jeśli nie zainstalujesz czujników/tmps-ów to będzie wyświetlać ci błąd w komp, więc raczej musisz mieć, na zimowe felgi możesz je oczywiście przełożyć ale najlepiej kupić nowe czujniki, ori na olx czy all znajdziesz za 500-700zł ,poza tym poważnie chciałbyś wydać za komplet 16-ek prawie 6tyś ?
Moim skromnym zdaniem jeśli założyłbyś takie małe felgi jak na to auto(trochę się gubią w tej bryle), to ori za tą cenę mija się to z celem, lepiej kupić jakieś nowe nie ori np od chłopaków z felgi niemieckie, którzy dopasują ci fajny wzór i rozmiar żeby było jak ori(et dekielki etc), kupić opony u nich lub gdzie indziej plus czujniki i całość wyjdzie cię strzelam z ok 2 tyś mniej.
No chyba że musi być ori dla zasady, z tym że to ori to oprócz w miarę dopasowanego wzoru z jakością niczym nie przewyższa felgi dobrego producenta, mi np w ponad rocznym aucie schodzi klar z felg które reklamowałem, dlatego też sam sobie złożyłem zestaw nie ori na zimę
Dokładnie ja złożyłem sobie zestaw WHEELWORLD WH28 18", plus pirelli sottozero 3 i czujniki za lekko ponad 5tyś
Edytowane przez rabbit72
a jak wygląda kwestia gwarancji przy nieoryginalnych kołach ? mogą mieć z tym jakieś problemy czy nie ma tematu ? ( teoretycznie chcą mi w salonie dać 30 % od nominalnych cen ale to dalej dość kosmiczna kwota ;) )
Jeśli zachowasz wielkości felg i opon rekomendowane przez producenta to nie ma żadnego problemu, mógłbyś mieć problem gdybyś zaczął kombinować z rozmiarami, wtedy np przy xDrive przy jakichkolwiek problemach z napędem itd mieliby podstawy do odrzucenia roszczeń. U mnie jest jeszcze pół roku GW w Pl i 1.5 w UK gdzie kupowałem auto.
Ja kupiłem w ASO 17 kompletne koła zimowe (opny Dunlop 4D) za 6400 pln.
Napisz do kilku ASO jakie koła Cie interesują i dostaniesz od kogoś dobrą cenę. Przekładanie opon RunFlat 2x w roku to słaby pomysł.
Ostatnio pytałem w ASO, bo sam chciałem kupić opony na własną rękę i kupiłem opony zimowe (Goodyear Ultragrip G1 - bo najcichsze). Warunek utrzymania gwarancji w przypadku zimówek to ich homologacja (wzór gwiazdki wpisane w obrys gór) i tyle. Inna sprawa to felgi i ich rozmiary zwłaszcza przy xdrive, ale o tym pisał wyżej kolega rabbit72.
