W dniu 27.05.2024 o 18:10, yogi244 napisał(a):
Ponawiam pytanie, jakie et dobrać do przodu 8,5 i tył 9,5 cala?
Odpowiedź masz wyżej.
Cytat
Panowie szybkie pytanie, czy do F30 z 2013r 325d da się założyć felgi 6Jx16EH2 z oponami 185/60 r16?
Na chwilę jako dojazdówka pewnie tak.
Raczej myślałem o kołach na zimę. Zostały mi z E87 z nowymi oponami.
Kwestie wizualne pomijam.
No tej odpowiedzi wyżej nie ma, nie ma jasnej specyfikacji podanej, dlatego czekam aż ktoś o odpowie jakie 19 zakładać by to ładnie pasowało
Zastanawiam się jak się ma dobór niższego profilu opony na zimówkach z xDrive. W sensie dalej chcę zachować rekomendowane rozmiary 225/18" na obu osiach ale zamiast profilu 45 wsadziłbym 40, nie orientujecie się jak taki ruch może wpłynąć na skrzynie rozdzielacza i cały mechanizm xDrive? Największa zagwozdka jest taka czy ma to takie samo znaczenie jak szerokość opon i różnica w wysokości bieżnika pomiędzy osiami? Co by nie powiedzieć włożę nowy komplet opon z taką samą wysokością bieżnika na każdym kapciu, ktoś coś?
Edytowane przez rabbit72
Wcale nie wpłynie. Dopóki wszystkie 4 koła będą miały ten sam obwód, to nie będzie problemu. Bez znaczenia czy będziesz trzymał sie fabrycznych wymiarów czy nie. Róznica bedzie polegała jedynie na błędnych wskazaniach prędkościomierza.
Dzięki za odpowiedź, chyba kupię te 40-stki bo różnica w wysokości to ok 1 cm, a różnica nowych kapci w cenie jest ok 5 stówek na komplecie. Szczerze powiedziawszy w góry nie jeżdzę, a to co obecnie na Śląsku śniegu w zimie napada nie powinno robić większej różnicy, celuję w Bridgestone LM 005.
Panowie posprzątałem troszkę, bo temat zszedł na dalekie tory.
Proszę się trzymać istoty rzeczy. Marka ma łączyć nie dzielić. Starajmy się wzajemnie sobie pomagać i nie obrażać.
  • Lubię to 1
Witam , mam zapytanko , posiadam felgi z et43 i aktualnie jezdze na letnich oponach 224 45 przód i tył. Chcę zmienić oponki na wielosezon i moje pytanie brzmi jakie opony typu runflat wrzucić na przód i tył ( chodzi mi bardziej o tył żeby to fajno wyglądało ) na obrazku fabrycznie mam przód 225 45 18 a tył 255 40 18 , mimo że mam et 43 zamawiać takie opony? CZY DORADZICIE MI COŚ , ZEBY ZROBIC INACZEJ.
Felgi BMW 5x120 R18
Rozmiar: 8Jx18
ET: 43
Średnica otworu centrującego: 72,6mm.
Rozstaw śrub: 5x120
Szerokość felgi: "8.0"
POZDRAWIAM
Edytowane przez Julasfs
Nie możesz włożyć takich opon, ponieważ masz tylne felgi szersze niż przednie. Podaj jaki masz pojazd.
  • Lubię to 1
Nie rozumiem ? jak mam tylne felgi szersze niż przednie ? jak one są identyczne z przodu jak i z tyłu
Przepraszam odwrotnie, nie możesz opon założyć szerszych na tył, bo felgi jednakowe.
Felgi, które chcesz włożyć będą wymagał dystansu 10 mm.
A dziękuję teraz rozumiem. Czyli moja propozycja brzmi tak drogi kolego... Przód 225 45 bez dystansów a tył 255 40 z dystansem 10 mm lub może być 13 mm ? I będzie pasować? Dziękuję jeszcze raz bardzo za odpowiedź z twojej strony... Miłego dnia
Opony wszystkie 225/45, jeśli koniecznie chcesz te felgi to dystanse 10 mm, ale do tego musisz wziąć wyższe szpilki do kół, bo przecież dystans zakładasz.
To rozumiem że 10 mm dystanse przód i tył z oponami 225 45
A jeżeli chciałbym pokombinować że ten tył 255 40 czy nie lepiej będzie wyglądał? I czy dorzucić tutaj te same wartości dystansów?
Ale nie możesz wrzucić na tył szerszej opony, skoro masz felgi w tym samym rozmiarze.
Szersza opona na tył tylko w wypadku szerszej felgi na tył.
  • Lubię to 1
Dobra czaje temat, zostaje wtedy 225 45 , wlasnie brakowalo mi tego zeby ktos mi to wytlumaczył , dzieki jeszcze raz kolego ! a jeszcze jedno pytanko mam ? a mogę z tyłu dać dystanse 13 mm a z przodu 10 mm ( oczywiście tak jak w przykładowym zdjęciu dystanse przelotowe z kołnierzem )
no bo 20 mm to za dużo na tył tak ? już mówmy o tym 13 mm ale tak pomyślałem o 20
czekam na odpowiedź
Dając dystans 10 mm zbliżysz się do seryjnego spasowania, bo twoje nowe felgi się schowają 9 mm.
Możesz spokojnie założyć 20 mm dystanse.
  • Dziękuję 1
A jeżeli byłbym zainteresowany takim wyglądem, żeby felga wystawała poza opone , dało by rade u mnie ? Czy to zależy od parametrów felgi ?
