Jakie felgi / opony do F3x
wuujtas7
Witam serdecznie,
Bmw f30 328i xDrvie . Czy te felgi się nadadzą do tego auta: https://allegro.pl/oferta/alu-17-5x120-org-bmw-x3-f25-x4-f26-f30-e90-e46-x1-8310419140 ? Mam na myśli osadzenie. Oem 17" mają ET37 , te tutaj ET32. 5mm różnicy, opona oczywiście poleci 225/50/17 więc średnica koła pozostanie bez zmian, pytanie tylko czy to ET będzie miało jakiś negatywny wpływ na prowadzenie/napęd X drive ? Dzięki z góry
Mam F31, oryginalnie na 19sto calowych felgach, rozglądam się za kołami na zimę. Auto wyposażone jest w niebieskie zaciski M. Wg naklejki producenta, można założyć opony 225/50/R17 przód oraz 255/45/R17 tył.
Czy felgi 7,5Jx17 et 37 będą ok?
I rozumiem, że skoro producent przewidział taki rozmiar opon, to całość podpasuje pod zaciski?
Co do czujników ciśnienia, to wydaje mi się, że mam przez abs, gdyż w Statusie pojazdu, nie pokazuje mi ciśnienia w barach.
ja nokianów już niestety nie kupię.
wszystkie 4 musiałem odesłać na gwarancję.
wyząbkowało je po bokach.
uznali tylko 2 na gwarancji.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Kozenko, a kiedy kupowałeś i z jaką datą produkcji bo otrzymałem informację, że działo się tak z oponami z 2k16 - 2k17 ?
Dokładnie w tamtym okresie kupowane.
Ale to wystarczyło, żebym stracił na chwilę obecną zaufanie do NOKIANów.
I jaką alternatywę polecasz ?
Jaki budżet i jaki rozmiar opony szukasz, run flat?
