Pewnie,że może bo silnik ciągnie lewe powietrze przez gumę a przepływka mierzy co innego. Możesz zrobić domowy test: odpiąć zasilanie(wtyczkę) przepływki i zrobić jazdę próbną
dzisiaj niestety nie dam rady nic sprawdzic ale jutro wybieram sie do auta. Chce sprawdzic wypadajacy zaplon ,jezeli podmienie cewki to powinien blad na innym cylindrze wyskoczyc jezeli cewka jest walnieta tak? I jezeli sie ktos orientuje jak najlepiej przeczyscic przeplywke bo wiem ze mozna sprobowac i czasami to pomaga. aktualnie wykasowalem bledy ,ale jutro jak skoncze zabawie i jazde probna srobie ss i wrzuce wam na forum
Przepływka to delikatny sprzęt więc najlepiej wymyć specjalnym środkiem w "sprayu" do tego przeznaczonym, domowym sposobem mały pędzelek i denaturat
Nic tam nie pędzelkuj, bo będzie do wywalenia, tylko spray i samo ma odparować. Jak błąd przejdzie za cewką to oczywiste, że ona jest do wymiany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
