Witam. Mam dziwny problem z turbina w e46 330cd 204km. Auto kupilem parę dni temu. Podczas kupna zauważyłem że nie ma odpowiednio dużo mocy. Ale nie było tragedii. Myślałem że jakaś dziura w coolerze albo przepływka. Auto rozpędzalo się ale trochę ospale w całym zakresie obrotow, lecz nie było najgorzej. Na drugi dzień Zdjalem osłonę silnika i zauważyłem przerwany przewód podciśnienia który idzie do gruszki turbiny. Myślałem że podłącze i będzie ok jednak było jeszcze gorzej. Auto po podłączeniu podciśnienia turbiny strasznie muli buczy i kopci aż nagle dostaje takiego kopa że prawie silnik chce wyskoczyć... później już nie ma problemu... jednak gdy znowu się zatrzymam problem zaczyna się od początku.... podmienialem zaworek od sterowania turbo, akumulator podciśnienia, czujnik cianienia w kolektorze oraz na rurze i przepływke. Nic się nie zmienia... gdzie może być problem..? Bo już brak mi sił. Z tego co mówił sprzedający auto turbo jest po regeneracji.. i tak też wygląda.. dźwignia od geometrii chodzi lekko nie widać żeby się przycinalo cokolwiek.....
Dowiesz się po podłączeniu pod komputer. Zapewne reszta przewodów też ma dość i pewnie egr nie pracuje jak trzeba.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Masz papiery na ta regeneracje ? Jesli tak to oddaj na gwarancje
Sprzedam
To live data, trzeba wyłapać co jest przyczyną.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
