Ostatnio zdejmując i czyszcząc kolektor dolotowy (swoja droga jesli ktos potrzebuje pomocy to moge zrobic poradnik lub wyslac troche informacji na priv) zauwazylem ubrudzony olejem dolot powietrza do turbo. Szukając przyczyny dotarlem do tego co zaznaczylem na zdjeciu. Moje pytanie :Czy to filtr odmy oleju? Czy da sie to rozebrac i przeczyscic lub kupić nowy filtr?
https://zapodaj.net/2c07ed4b8d2d7.jpg.html
Tu odma jest zintegrowana z pokrywą głowicy, więc nic nie wyczyścisz/wymienisz.
W tym silniku odma raczej jest bezawaryjna i bezobsługowa.Stosując dobry olej i krótsze interwały to nawet membrana się nie brudzi. O odmie w N57 możesz zapomnieć.
  • 2 miesiące temu...
Hej!
Mam ten sam problem, ogólnie samochód tracił moc, czasami nawet prawie zgasł, okazało się że mam luźny wąż od intercoolera(za intercoolerem od strony kolektora ssacego), gdy chcialem go rozebrać okazało się że jest sporo oleju, myślałem że puścilo może turbo ale jak patrzyłem to było też sporo oleju w tej rurze od odmy, tak jakby ona puściła i poszło dalej.
Teraz mam pytanie, czy dalej masz olej w tej rurze?
I czy wąż siedzi ciasno, końcówka przy kolektorze, ja musiałem na sile skręcić cały ten plastikowy wąż i jakoś się trzyma ale to nie rozwiązanie :(
I jeszcze skąd się wziął olej
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
  • 3 miesiące temu...
Kolego KorK, możesz podać jakieś uwagi, wskazówki na co zwracać szczególną uwagę czy rozbieraniu/składaniu? Wymieniałeś uszczelki? Jeśli tak to które?
Wyciągałeś klapy wirowe z kolektora przy czyszczeniu?
Sorry, ze dopiero teraz odpisuje... Ja rowniez mialem lekko zaolejony wężyk od odmy. Pomogła wymiana na nowy. Nic nie cieknie i nic nie jest zaolejone. Odrobine oleju rowniez znalazlem w ukladzie IC lecz nie mam ubytkow oleju i turbo raczej tez nie puszcza z tego co sprawdzalem wiec na razie sie tym nie przejmuje tym bardziej ze w planach jest hybryda.
Co do czyszczenia: sprawdzic kilka razy czy odkrecilo sie wszystkie śruby od kolektora dolotowego(jedna, jest trudnodostepna z tylu, druga jest schowana w kolanie kolektora) zanim zaczniemy go targac na sile co zapewne sie zdarzy bo uszczelki po 100k kilometrow potrafia trzymac jak silikon. Na kolanie kolektora od strony grodzi jest rowniez wiazka zapieta o kolektor(wystarczy ja wysunac), tez potrafi niezlextrzymac i napsuc nerwow jesli sie o tym nie pamieta. Nalezy oczywiście zdemontowac podszybie ponieważ kolektor siedzi dosc gleboko i nawet z rozebranym ppdszybiem nie jest latwo go wytargac.
Co do klap: nie ma sensu ich demontowac w tych modelach. Sa okragle i nie ma mozliwosci aby sie urwalo cos i wpadlo do silnika jak to mialo miejsce w poprzednich modelach. :)
