Cześć,
dziś jechałem w dłuższą trasę, postanowiłem użyć funkcji tempomatu.
Niestety zero reakcji na manetkę. Wcześniej działało bez problemu.
Czy tempomat mógł się w jakiś sposób wyłączy?
Co sprawdzić aby przywrócić działanie tej funkcji?
Pozdrawiam,
Marcin.
Błędy.
Odczytałem dziś błędy, jest tego trochę, ale chyba nic nie jest powiązane z tempomatem.
Przy okazji, szukam informacji jak zrobić kalibrację skrętu koła kierownicy w inpie, ktoś pomoże?
12 DME/DDE OKAY 3 Fehler eingetragen 493F 61 447B 21 4083 61
29 DSC OKAY 2 Fehler eingetragen 5E43 A0 94B5 20
40 CAS OKAY 1 Fehler eingetragen A0B5 61
56 FZD OKAY 1 Fehler eingetragen A670 28
60 KOMBI OKAY 1 Fehler eingetragen A559 20
62 MOSTGW OKAY 1 Fehler eingetragen E18F 20
72 FRM OKAY 2 Fehler eingetragen A8AA 24 A8AB 24
A jednak:
4083 DDE: Przełącznik świateł hamowania/przełącznik testu hamulców, sygnały
Gdzie zatem szukać problemu?
Co za przełącznik świateł hamowania?
Zauważyłem, że czasem tempomat działa, tak z 3 razy na 10.
Przy pedale hamulca, 61316967601.
