Witam panów/ie będę zwiększać mocy w swoim samochodzie e46 3.0 d 2003. Jakie jest moje główne pytanie chodzi o filtr powietrza jaki zamontować , czy opłacalne jest zamontowanie filtra stozkowego k%N z odgrodzeniem. Dajcie jakieś propozycje co będzie najbardziej skuteczne
Zamontowanie takiego filtra na pewno da gorsze filtrowanie ;-), czy coś jeszcze to trudno powiedzieć. Lepszy przelot to chyba przydaje się w silnikach wolnossących, gdzie wąskim gardłem jest brak powietrza i każde jego dodanie coś tam pomoże. W turbodoładowanych, turbina i tak podaje takie ciśnienie, jakie ma zadane programem.
Ja kiedyś miałem 270hp/580Nm zrobione samym programem, bez zmian mechanicznych (robił Krzysiek - "Tora" z Diagtronika w Jankach). Szczerze - jedź zrobić program i poproś o dwa pomiary z nową mapą: z normalnym czystym filtrem i w ogóle bez filtra. W zamkniętym pomieszczeniu hamowni pyłu ani piasku nie wciągniesz i jednym pomiarem krzywdy silnikowi nie zrobisz, a przekonasz się czy coś to daje. Jak daje, to zakładaj stożek, jak nie, to dbaj o czystość filtra zwykłego i tyle.
  • 2 miesiące temu...
Podepnę się pod temat zwiększenia mocy.
Wiadomo, że w celu osiągnięcia możliwie największej mocy powietrze dolatujące do silnia powinno być możliwie jak najchłodniejsze. Zastanawiam się czy zaizolowanie termiczne np. rury dolotowej powietrza od filtra coś pomoże. Te rury są przeważnie dość długie i grube i ciągną się pod maską w poprzek komory silnika. W lecie pod maską panuje piekło - jak dotyka się tej rury jest bardzo ciepła. Myślałem o jakimś zaizolowaniu chociażby tej najdłuższej rury wychodzącej z filtra powietrza (jeszcze przed intercooler'em), o jakimś owinięciu jej czymś - sam nie wiem co można zastosować - jakaś taśma piankowa?
Co można by zastosować do izolacji? - jest coś takiego dedykowanego na takie działania?
Można też jakoś zaizolować termicznie pojemnik/pudło filtra powietrza.
Robił ktoś coś takiego? Teoretycznie powinno coś dać - ale pytanie ile? i czy warto?
Znalazłem coś takiego - ale jest to strasznie drogie !!!
Dlaczego musi to tyle kosztować??
http://www.driftshop.pl/shop/?649,mata-termoodporna-na-dolot
Znalazłem znacznie tańsze. Co prawda trzeba zadbać o zamontowanie i odpowiednie zamocowanie, ale zawsze jakoś można sobie poradzić.
Oto co znalazłem: https://estd.pl/pl/703-maty
Są też taśmy. Ja kupiłem matę 100x100 (na 2 auta): https://estd.pl/pl/maty/341-mata-termoziolacyja-alu-50x50cm-2010000009437.html
Jak by co sprzedają to także na Allegro (ja tam kupiłem) - jak się ma wykupionego Smarta (darmowa wysyłka i zwrot) to watro - ta sama cena.
