Czesc wszytkim !
Pisze może z dość banalnym pytaniem , chyba aż tak banalnym ze nie ma takiego wątku mianowicie.
Po zmianie sprężyn i próbie instalacji nowych amorów , zauważyłem z tylu amortyzatora dwie wypustki i teraz powstaje pytanie ,
czy te wypustki maja być między śruba łączącą łączenie amortyzatora ze zwrotnica ??
Czy jedna ma być na poziomie śruby druga ponad łączeniem amortyzatora ??
Dziwnie sformułowałeś pytania, śruba ma być między wypustkami amortyzatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W takim razie muszę amortyzator mocniej wsadzić bo druga wypustka nie chce zejść poniżej mocowania . Dzięki wielkie jeszcze jeden odpytanie mam , orientujesz się po co są grube podkładki na poduszkach amortyzatora ? Między poduszka a kielichem ? Nie ukrywam jeżeli to po to żeby podnieść auto to chciałbym to usunąć ale nie jestem pewny
Pozdro
Wg realoem jest tylko cienka podkładka uszczelniająca 31306772226. Jest na tym jakiś numer? Masz foto?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To na pewno podkładka w celu wzmocnieniu kielicha na złe drogi i na twoim miejscu bym je zostawił w spokoju.
Ten adapter nie ma nic wspólnego ze wzmocnieniem kielicha. Właściwie to całe połączenie macpherson-kielich jest przez niego mniej sztywne: dodatkowe 3 śruby i aluminiowy pierścień.
Jedynym zadaniem tego adaptera to powiększenie prześwitu o te 1-1,5cm, bez ingerencji w pozostałe elementy zawieszenia.
Przejżałem jeszcze raz katalog części i wychodzi na to że takie adapter były tylko w e90 i e91 ale bez napedu x.
Więc albo katalog nieaktualny albo ktoś już wcześniej coś rzeźbił i te podkładki dołożył. Po co, aby jeszcze bardziej podnieść x-a, a może ktoś założył zwykłe amortyzatory zamiast tych dedykownaych do x?
Sprawdź czy z tyłu też masz http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/318d-N47N/browse/rear_axle/rear_spring_strut_mounting_parts/#6782761_1 - nr 10.
Wyrzuciłem te podkładki „dystanse” i nie widzę różnicy a samochód leży o wieeeele lepiej
Ciekawostka Apropo kiedy stałem obok innej e92 Xdrive wszyscy zauważyli ze moja jest wyższa Wiec może macie racje ze była lekka rzeźba przy tym.
Tak czy siak temat do zamknięcia.
Dziękuje bardzo za pomoc pozdrawiam :)
