Witam. Przy ogólnym przeglądzie samochodu (olej hamulce itp) zobaczyłem dziwny luz na wale od xdrive do skrzyni.
Nagralem żeby lepiej to zobrazować.
Jeśli to nie norma to jak zabrać się za naprawę ?
Z góry dzięki :)
witam
.... może podasz jaki silnik i rocznik oraz jaki jest przebieg :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
  • 4 lata później...
Witam stary temat ale niestety autor nie odpowiada na priv. Mam podobną sytuację nie ma pocenia ani wycieków. Walczę z szumiącym łożyskiem ale nie mogę go zlokalizować, wymieniłem już w tyle w prawym i lewym kole ale dalej nic. Tak obstawiam czy przypadkiem nie może to być luz na skrzyni rozdzielczej? czy jak nie ma wycieków to szukać gdzieś indziej bo tak ma być.
Miał ktoś podobną sytuację ?
11 minutes ago, PITMAR said:
Witam stary temat ale niestety autor nie odpowiada na priv. Mam stwierdzenie, że nie ma pocenia aniów. Walczę z szumiącym łożyskiem ale nie mogę go zlokalizować, wymieniłem już w tyle w lewym kole ale dalej nic. Tak obstawiam czy nie może być luz na skrzyni rozdzielczej? czy jak nie ma tam być to gdzieś gdzieś tam bo tak ma być.
Miał ktoś zastosowanie?
Witam stary temat ale niestety autor nie odpowiada na priv. Mam podobną sytuację z luzem w VTG nie ma pocenia ani żadnych wycieków. Walczę z szumiącym łożyskiem ale nie mogę go zlokalizować, wymieniłem już łożyska w tylnich  lewym i prawym kole ale dalej bez efektu. I tak się zastanawiam czy przypadkiem szum nie pochodzi z VTG jak jest taki luz. Przerabiał ktoś coś takiego lub podobnego ??
Luz z filmiku to norma i wszystko jest prawidlowo.
