Cześc mam problem , mianowicie wypada mi zapłon na 4 cylindrze ,problem pojawia się losowo podczas rozruchu silnika , raz wywalili checka , raz odpali normalnie i nic się nie dzieje. Mam zmienione wszystkie świece i cewki , wtryski sprawdzone korekty są ok.
Ponadto wymieniłem katalizator , bo stary się rozsypał. Przebieg 175k , silnik benzyna 143KM N43.
Z mechanikiem zajrzeliśmy do baku i widoczne są tam opiłki , twierdzi , że pompa wysokiego ciśnienia się sypie i czas ją wymienić. Jak myślicie bo nie chcę bez potrzeby wymieniać wszystkiego w samochodzie , pozdrawiam
Błędy :
Skoki spalania cylinder 4
Czujnik tlenku azotu, binarny 2AF6
Czujnik tlenku azotu,liniowy lambda 2AF2
Czujnik tlenku azotu,elektryczny 2AF4
Sonda lambda przed katem , kontrola systemu 2C2B
Sonda lambda przed katem,kontrola przycinania2C31
Wtryskiwacz zapewne do wymiany. Kiedy było to robione?
3 tyg. temu i przez ten okres czasu dalej lubi odciąć 4 cylinder. Dodam , że wtryskiwacz też był wymieniany właśnie na tym 4 cylindrze lecz ok. 3 tyś km temu.
Wg kompa aktualnie żaden wtrysk nie przelewa ani nie domaga... niby jest z Nimi ok , aczkolwiek coś się dzieje na tym 4 cylindrze ehh
Wtryskiwacz nowy i wpisany do sterownika? Pytając kiedy miałem na myśli wymianę wtryskiwaczy, czy wiesz czy było to robione w serwisie.
  • 1 rok później...
Kolego rozwiązałeś problem u mnie właśnie dzieje się to samo na 4 cylindrze wypadanie zapłonu cewki, świece, wtryski zamienione miejscami i nadal 4 dodam wtryski index 11
