Znajdzie się jakaś dobra dusza która powie mi ci te błędy oznaczają. Szukałem w Google ale nie wszystkie błędy wyszukuje. Jest może jakaś strona która pokazuje znaczenie błędów ?
JBBL
A6CF 68
A6D1 61
A6C8 62
DME/DDE
4203 78
4212 04
4222 04
4232 04
4242 04
DSC
9520 60
MASK/CCC
ABD1 62
Edytowane przez Igor1996
To jest najlepsza strona do dekodowania błędów
http://bmwfault.codes/
Niestety każdy trzeba pojedynczo.
Te w DDE to są od świec lub sterownika. Proponuje najpierw sterownik wymienić lub naprawić swój i sprawdzić. Chociaż świece też producent co 60 tysi zaleca wymienić.
A6D1 to dodatkowa pompa wody, trzeba szczotki wymienić, bo się skończyły. Prosta robota. Instrukcja jest tu na forum.
A6CF to błąd czujnika smrodu AUC. Możesz go rozebrać i poczyścić, ale ten czujnik jest do bani. Ma on za zadanie przy dużym zadymieniu włączyć obieg zamknięty w aucie. U mnie przez lata zadziałał raz jak wjechałem w chmure dymu z palącego się śmietnika. Instrukcja co jak też jest tu na forum
A6C8 JBE: Rear window defroster relay dotyczy przekaźnika ogrzewania tylnej szyby. Ja z tym nigdy nie walczyłem
W zależności co masz za radio dobirz opis.
ABD1 CHAMP-BO: Wire fault, speaker champ User interface
ABD1 RAD: No connection to antenna rad1 Radio
ABD1 RAD2: No connection to antenna rad2 BMW professional radio
9520 dotyczy błędu kierownicy multifunkcji. Może masz uszkodzoną taśmę zwijkę?
Tak jak pisze kolega
JBBL
Pierwszy to chyba czujnik AUC
Drugi to dodatkowa /pomocnicza)pompa wody
Trzeci to coś z ogrzewaniem tylnej szyby też były tematy musisz poszukać.
DME/DDE
4203 Moduł komunikacyjny Glow
4212 Glow plug Cyl 1 - Aktywacja Przerwana
4222 Glow plug Cyl 2 - Aktywacja Przerwana
4232 Glow plug Cyl 3 - Aktywacja Przerwana
4242 Glow plug Cyl 4 - Aktywacja Przerwana
9520 - to coś z czujnikiem kąta skrętu tu był temat: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=183947
Błąd czujnika kąta skrętu to 5E40. To co ma kolega to coś z przyciskami na kierownicy. Albo same przyciski, albo taśmy do nich.
