Witam w F20 LCI dołożyłem kierownice multifunkcyjną. przyciski od radia działają natomiast w tempomacie działa funkcja lim pod przyciskiem set.
Wprowadziłem kod wyposażenia 544 i zmieniłem kodowanie:
KOMBI SLD_ENABLE na ACTIV
natomiast w ICMQ miałem już w C_SLD_Funktion ACTIV
i ustawione C_Umschaltung_ACC_DCC > zugelassen
Jakieś rady ??
Kodowanie przy użycie esys
S544 to tempomat z funkcją hamowania wiec najważniejszy element to kodowanie do serii (z FA z dodanym wpisie)
DSC, KOMBI, ICM, FEM body też DDE/DME, EGS , nie każde zegary w F serii mają funkcje tempomatu niestety
  • 1 rok później...
witam.
przeprowadzi mnie ktoś w kodowaniu tempomatu od deski do deski krok po kroku co i jak mam zmienić w FEM. ICM. KOMBI.
byłbym wdzięczny.
Znalazłem też opis całego montażu tempomatu i nie wiem co mam zrobić w tej części jak zakodować
select and code the following ECU
a. FEM
b. ICM
c. KOMBI
Bo jeśli chodzi o zmianę przycisku z LIM na SET to myślę że dam rady
Expert Mode => Coding
Z prawej strony kliknąć na Read SVT.
W środkowym oknie pojawi się lista ze wszystkimi modułami. Na tej liście znaleźć FEM, następnie ppm i kliknąć Code. Tak samo zakodować ICM i KOMBI.
dział wszystko ok. wielkaśne dzięki. naprawdę dzięki za pomoc. szczerze myślałem ze jest to trudniejsze. jeszcze raz wielkie dzięki. pozdrawiam
