Witam dziś jechał za mną szwagier zauważył że kiepso świecą światła stopu. Sam sprawdziłem i faktycznie jaśniej świeci pożycia co sie mogło stać może ktoś z was miał taki przypadek. Auto z 2006r lampy poliftowe.
Sprawdź wtyczki w lampach , często się w nim pin masowy przypala .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
W obu jednocześnie? Przez cztery lata świeciły i było w porzadku. Zauważyłem że na postojowkach lekko świeca przeciwmgielne.
Sprawdziłem podając masę na oprawke żarówki stóp świeci normalne kostki są wporzadku powiem że zbaraniałem bo dziw mnie to że w dwóch lampach brakuje masy. Chyba że jest wspólna masa dla dwóch lamp tylko gdzie? Ma ktoś może schemat instalacji.
Masa prawej lampy
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim_200804/RVXlekb
Masa lewej lampy - według schematu , ale trochę dziwne bo ja mam punkt masowy tez pod lampą w karoserji .
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim_200804/FDpmuiaq
Schemat
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim_200804/wiring-functional-info/body/lighting/brake-light/l0WEfsj
Kotin pisałem na początku 2006r. Sprawdziłem masy wszystkie są ok dla pewności miałem wcisniety pedal hamulca i puszczony kabelek od minusa aku dotykalem do kabli kostek bez zmian dopiero jak podam bezpośrednio na żarówkę masę świeci jak powinna czyli gdzieś jej brak kurcze brak pomysłów.
Sorki , za szybko czytalem :oops:
Masz problem z źarówce pozycyjnej - tam jest slaby styk masy i sciaga ja ze stopu i przeciwmgielnych.
Przeczyść styk na tej źarówce , a najlepiej na wszystkich
Ewidentne masa w wtyczce ,spróbuj wyjąć pin masowy i zobaczysz że będzie przegrzany lub przypalony .
Zobacz ofertę: KOSTKA LISTWY PIN LAMPY TYŁ TYLNEJ BMW E60 LCI LIF http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7476294568
Ale w dwóch lampach jednocześnie? Jak podaje masę do oprawki stop to świeci jedna lampa jak powinna a druga dalej ledwo ledwo. Do kostki podawałem również masę i nic bez zmian.
Podstawowe pytanie
Czy lampy LCI są fabryczne cze doposażone ?
A skad wiesz źe jednoczesnie?Co ile sprawdzasz oswietlenie?
Bo tu gdzie podajesz mase obwód zamykasz na konkretnej zarówce , a w drugiej lampie obwód zamykasz przez sasiednią zarówke
Są doposazone taki sciagnelem z Niemiec w 2006r nie było jeszcze ledow. Sprawdziłem masę dochodzi do lamp a dalej jest problem
Do lamp są przykrecone puszki z opornikami jak podaje masę przed bez zmian jak za puszka przed Żarówką świeci normalnie w oprawce jest 12v według miernika. ręce opadają już myślę że może idzie po canie komputer zwiększa napięcie nie wiem tyle lat było było dobrze nagle się zesra..... Edytowane przez Marzec39
Ktoś zrobił fuszerkę doposażenia .
Kotin44 z kad wiem bo zazwyczaj cofam do garażu mam białą ścianę i jak hamuje widzę na ścianie że jasno świecą. Tak że pari dni temu było ok ostatnio jeździł żona i w sobotę szwagier po auto chciał jechać jechał za mną i zauważył że brak stop
Jaki masz moduł świateł LM czy LM2 ?
W module brak błędów komputerem włączam stop i świeci też ledwo ledwo a moduł jaki mam to komp pokazuje moduł2 numer 09116254
