Witam czy ktoś mi powie, pokażę który bezpiecznik jest od światła wstecznego. Z góry bardzo dziękuję i przepraszam za głupie pytania
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Przedzwoń przewody od lampy do modułu .
Jak kabelki były uszkodzone przez dłuższy czas, to pewnie moduł wyłączył te światła. Musisz zresetować licznik zwarcia tego światła programem Tool32 lub np. forumowym BTOOLem. Btoolem łatwo to zrobić, a tool32 musisz poszukać instrukcji. Była tu wklejana nie raz.
Jeśli moduł się zawisił tak jak pisze Jack to powinno pomóc odpięcie klemy minus na pół godziny .
Miałem brak światła w klapie wsteczne działało ale po chwili gasło. Dałem to do zrobienia i światło normalnie pali ale niestety wstecznego brak na desce komunikat spalonej żarówki, lecz żarówka cała, podpinałem pod kompa to chyba coś, że zwarcie pokazywało
Odpięcie akumulatora na to nie pomoga. Z twojego opisu wynika że musisz skasować licznik zwarcia tego konkretnego światła. Moduł FRM blokuje światło które ma zwarcie chyba przez kolejnych 50 uruchomień, tu jest opis jak to działa.
https://bimmerscan.com/bmw-footwell-module-frm/
