Szukałem na forum czy ktoś nie maił podobnego problemu, ale nie znalazłem o to mój problem .
Moje bmw to E39 530d kombi 2002 r lift , chodzi mi o kontrolkę która informuje czy tempomat jest załączony czy nie,
podczas jazdy tempomat działa ale kontrolka od tempomatu nie zapala się . Miesiąc temu używałem tempomatu ostatni raz i kontrolka działała prawidłowo, tydzień temu wybrałem się na dalszą jazdę i zauważyłem ten własnie problem ,,,tempomat działa tylko kontrolka nie informuje czy jest włączony a kiedy jest wyłączony.
Próbowałem wykasować błędy // BMW scaner 1.4 //ale to nie pomogło .Może ktoś ma jakiś pomysł co by to mogło być ,czekam na jakąś pomoc sugestię .
Odpal sobie test zegarów i sprawdź, co i jak.
Jak nie wiesz jak to można zrobić, to poszukaj informacji o ukrytym menu. Zaświeci się w trakcie testu, jeżeli jest sprawna
Rozebrać zegary jest bardzo łatwo. Jak już je wyjmiesz, to z tyłu są chyba 4 takie krzyżyki plastikowe. Trzeba je złapać kombinerkami i obrócić tak żeby weszły w otwory, podpierając obudowę z dwóch stron, bo inaczej wyskoczą te krzyżyki. Łatwo je połamać.
Uruchom test zegarów najpierw.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A nie masz innych problemów, np lekko świcąca kontolka airbag, czy gasnące radio po otwarciu zasłonek przciwsłonecznych i otwarciu lusterek?
Wtedy kostka stacyjki do wymiany.
Udało mi się dojść co było przyczyną a mianowicie trzeba było wyłączyć w module IKE conding - Active cruise -control ACC ,,,i kontrolka zaczęła świecić
ale za to znowu załącza się wentylator od chłodnicy cały czas chodzi nie potrzebnie nacisnąłem w module DDE adaptacje nie wiem jak wrócić do ustawień pierwotnych
może ktoś ma jakiś pomysł
