Może będę nudny, ale nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Wymieniłem w swojej e70 dwie żarówki d1s. Po wszystkim udałem się na stację diagnostyczną tam mi światła ustawiali twierdząc, że za bardzo w lewo obie lampy świeciły. Podczas pierwszej jazdy okazało się, że wyskakuje mi błąd "cornering lights failure!
Podczas jazdy zauważyłem że moje światła po regulacji na stacji diag. świeca za bardzo w prawo, oświetlają bardzo mocno pobocze drogi. Zauwazylem rowniez że moje lampy zaraz po przekroczeniu pewnej prędkości zaraz po ruszeniu przesuwają się w prawo. Ma się to nijak do ustawień diagnosty, bo przecież robił to kiedy auto stało. Pewne jest również że moje lampy wracają do ustawień zero gdy dochmowuje auto na skrzyżowaniu i widzę na autach przede mną jak zmieniają swoje ustawienie.
Czy to w jaki sposób ustawiają się moje światła jest ok?
W jaki sposób dobrze je ustawić?
Zaraz zaraz.....A Ty nie masz samopoziomowania??
Jak dla mnie masz do wymiany sterownik swiateł skretnych tylko który to trzeba na kompie ustalić
Poziomowanie działa. Kłopot mam z kreceniem lewo prawo. Obie soczewki pracują w obu kierunkach, reagują na kręcenie kierownicą. Zastanawiam się czy do zerowania pozycji lamp nie powinno się włączyć jakiegoś trybu adaptacyjnego z poziomu interfejsu.
witam
jak pokazał się błąd to dlaczego wymieniłeś żarówkę - Xenon ?
Która strona przestała świecić ?
Pozdrawiam Andrzej
Diagnosta żeby ustawić światła w pozycji, skręcił tak śruby regulujące- verykalnie, że nie zostawił miejsca na ruch soczewek ksenonow i stąd ten błąd. Kiedy śrubami opisanymi w instrukcji jako 2 skrece soczewki tak aby świeciły bardziej do lewej to błąd nie wyskakuje.
W tym wszystkim zastanawiam się nad tym czy to normalne że po rozpoczęciu jazdy na wprost od ok10km/h światła zmieniają położenie i oświetlają pobocze.
Komputer nie wykazuje błędów.
witam
Wymieniłem bo ogólnie już się skończyły obie strony.
Nie miałem błędów. Błąd pojawił się po naprawach diagnosty.
witam
Poniżej instrukcja BMW X5 E70 : jak należny poprawnie ostawić światła
EN - 63 10 004 Adjusting headlights
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-10-headlight-adjustment/Fjcvhrw
DE - 63 10 004 Scheinwerfer einstellen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/67-electric-motor/67-16-servo-positioning-drives/Fjcvhrw
ale ..... żeby to zrobić muszą być spełnione następujące warunki :
EN - 63 10 ... Test requirements for headlights vertical aim adjustment
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/63-lights/63-10-headlight-adjustment/A1MgtvC
DE - 63 10 ... Prüfvoraussetzungen zum Scheinwerfer einstellen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/67-electric-motor/67-16-servo-positioning-drives/A1MgtvC
Pozdrawiam Andrzej
witam
Panowie,
Chyba problem rozwiązany, do ustawień na stacji diagnostycznej włącznik świateł musi być w pozycji włączone na stałe, a nie na automacie.
Dziś robiłem próbę...
Dziękuję za rady. Zafi, Twoja instrukcja pomogą. To było za proste żeby samemu na to wpaść.
witam
Panowie,
  • 4 lata później...
Odświeżę temat, linki nie działają ma ktoś instrukcje?
Wymieniłem soczewki na biled i mam skrętne, po jakimś czasie jazda na auto wywala błąd prawej a dokładnie silnika krokowego od skrętu. Chciałbym ustawić prawidłowo je i zobaczyć czy pomogło w
