witam jak w tytule kreci nie odpala prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu
co zostało sprawdzone
z czytane błędy ista nie ma żadnych
iskra jest
paliwo dostaje
jak kręci to śmierdzi paliwem
jakieś rady ???
Może być, czasem nie pokazuje jego błędu.
Uważaj tylko z zamiennikami, niewiele z nich działa prawidłowo, najrozsądniej byłoby sprawdzić Twój czy jest ok.
Niestety nie wiem w którym dokładnie miejscu jest w tym silniku, na realoem nie jest oznaczony, poszukaj może w tis. W zamiennikach nie ma wyboru, ponieważ jest tylko febi i kosztuje 20% oryginału, z reguły czujniki tej firmy działają, ale z reguły..możesz próbować sprawdzać miernikiem, ale dopiero oscyloskop powinien dać pewność.
W salonie zapewne przepłacisz jak nie masz zniżek, polecam sklepy internetowe. Znalazłem taki numer 13627639278 (540i n62n 05.2005, najlepiej potwierdzić po vin).
Np. tu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13627639278-oryginal-bmw,11-13627639278-FOEBMW-0-0-13627639278.aspx
nie jeszcze ale chyba to nie to. sprawdzałem czy zapali na plaku ale tez nic to nie dało nie chwyta. Edytowane przez szybki306
Skoro śmierdzi paliwem i jes iskra ,to brakuje pewnie kompresji-wykonaj pomiar
ok można sprawdzic, ale autem przyjechałem normalnie do domu i chcac jechac na drugi dzien nie odpala to w takim razie kompresje straciłby na postoju nierealne ale sprawdze to
ile powinno byc prawidłowo ?
Kiedy przeskakuje rozrzad to utrata kompresji musi nastapic i jest to bardzo realne,natomiast zatkanie katów tak zeby silnik nie odpalil nie jest moźliwe tym bardziej ze autem normalnie przyjechales...
po odczytaniu błędów pojawił sie jeden w ISTA+
002F44--ochrona przed manipulacją EWS
najprawdopodobniej dla tego nie zapala ale jak ogarnąć ten błąd
ten błąd pojawił sie po odpięciu akumulatora na pare dni jak kupowałem czujnik pewnie sie coś rozstroiło co za bmw. :evil:
chciałem to zsynchronizować ponownie ale ista+ wyskoczył komunikat ze musze miec ista/p 2.46.0 od tej wersji do góry macie jakiegoś linka skąd by sie dało pobrac ?
Nie jest potrzebna ista p, coś źle robisz, czytaj dokładnie :wink: w jakim celu odpinałeś aku?
