Jak w temacie.
Czy ma ktoś rozpisane kostki do e61? O ile do e60 można to znaleść na WDS to już do kombi jest chyba błąd bo pokazane są te same kostki w pre LCI co LCI.
Zmieniasz moduł świateł na LM 2 ?
E61
Prawa w karoserji
1 wolny
2 czarno/brązowy
3 brązowy
4 niebiesko/brązowy
5 żółto/brązowy
6 żółto /czarny >do modułu świateł pin 5
Prawa w klapie
1 biało żółty
2 żółto/czerwony
3 szaro/żółty
4 brązowy
____________________________________
Lewa w karoserji
1 wolny
2 czarno/czerwony
3 brązowy
4 niebiesko/brązowo/żółty
5 szaro/zielony
6 żółto/czerwony > do modułu świateł pin 62
Lewa w klapie
1 biało/żółty
2 żółto/czarny
3 szaro//zielony
4 brązowy
Wielkie dzięki.
Mam to rozumieć że podałeś mi kolor z karoseri a pin na kostce tak?
Czy kolory kabli jakie wychodzą z lampy?
Myślałem o opisie kostki lampy np
3-masa itp
Chyba że podaĺeś kolor przeewodu instalacji z prelci i nr pinu kostki lampy?
Przed i po LCI kolory są takie same , to są przewody z karoserji do wtyczki .
Ten brakujący kabel w klapie to są paski led , musisz doprowadzić przewody z wtyczek z karoserji , lub plus z tablicy rejestracyjnej z prawej do prawej i z lewej do lewej .
Wolałbym to zrobić zgodnie ze schematem.
Jeżeli idzie to z jednego pina to musi byc miejsce łączenia.
Lub musi isć na pin na LMA
  • 1 rok później...
