[E39] Po ładowaniu akumulatora, nie kręci.
Uszanowanie.
BMW E39 2.0 1997r.
Zacząłem ładować akumulator poprzez miejsca wyznaczone pod maską. Zostawiłem auto na noc.
Rano wsiadłem do auta, i już nie chciał ze mną rozmawiać.
Kontrolki się palą, pompa paliwa działa, ale nie chce w ogóle nawet zakręcić.
Na pych nie idzie, na kable nie idzie - nie i koniec.
Pomysły?
Jakie jest napięcie na akumulatorze? Sprawdź klemy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sprawdź błędy, może ews się wysypał.
1. Akumulator ma się dobrze.
2. Sprawdzałem czy odpali na drugi kluczyk, niestety nie.
3. Czy są jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za EWS, Immobilizer, Rozrusznik? Jak tak, to które?
12V to byś nie naładował akumulatora. Musi być więcej.
Co to jest za ładowarka/prostownik ? Mierzyłeś napięcie na zaciskach luzem bez podłączenia ? Niektórych elektronicznych ładowarek nie wolno używać do ładowania w samochodzie. Trzeba wymontować akumulator, bo generują szpilki o wysokiej amplitudzie i można uszkodzić jakiś moduł w aucie. Multimerem tego nie sprawdzisz, ale powinno być w instrukcji. Natomiast zwykły prostownik luzem powinien dawać max 15V, chyba, że kontrolujesz napięcie w trakcie ładowania to może być więcej. Przy niskich temperaturach napięcie szybko rośnie, ale akumulator nie ładuje się zbyt dobrze.
Jeśli w tym zakresie wszystko było OK, to trzeba szukać jakiegoś zbiegu okoliczności.
Powiedz lepiej, czy wszystko wygląda normalnie i tylko nie kręci, czy kontrolki gasną i takie tam.
Próbowałeś się łączyć jakimkolwiek interfejsem? Czy w pozycji "zapłon" jesteś w stanie na przykład wejść do ukrytego menu i podać napięcie w teście 9?
Wszystko jest normalnie, tylko nie kręci.
Tak, jestem w stanie. Zrobię to jutro.
Bezpieczniki przepatrzone, jak rozumiem?
Jakbym szukał przyczyny niekręcenia rozrusznika przy sprawnym akumulatorze i kontrolkach w normie i braku oczywistych błędów, to jeszcze bym sprawdził zasilanie (bezpieczniki) i działanie przekaźnika rozrusznika - czy jest zasilany, czy podaje zasilanie. Przekaźnik, o ile dobrze wyczytałem właśnie w internecie, znajduje się nad schowkiem po stronie pasażera.
A nie jest tak, że jak immo nie rozpoznaje to rozrusznik nie startuje ?
Czy w takim przypadku wykonanie procedury dodawania kluczyka rozwiąże problem?
