Posiadam E91 z 2006r, 2.0 163 hp.
Myślę o montazu haka ponieważ w wakacje chciałbym ciągnąć przyczepę o wadze 1000kg.
O moc się nie boję ale wyczytałem że w automatach gdy hak montowany jest w fabryce dostaje dodatkowe chłodzenie skrzyni.
Może wiecie czy w 2006r. już tak robiono czy tylko w nowszych?
Co do samego haka to mam możliwość kupienia bardzo tanio haka ale nie jest on oryginalny, elektryczny. Nie potrzebuję elektrycznego ponieważ i tak nie będę go za często ściągał wiec jest mi to zbędne a różnica w cenie jest ogromna. Jedyne na czym mi zależy to czy w przypadku kupna nie oryginalnego będzie trzeba ciąć zderzak? Czy przy montażu oryginalnego wszystko wchodzi idealnie bez cięcia?
Załączam fotkę zestawu który chce kupić.
witam
poniżej instrukcja BMW montażu haka :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip9deu9IrgAhXSL1AKHZKjC-QQFjACegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.atu.de%2Fextern%2Ffiles%2Fartikel%2FQE2190_bm0520_v1.pdf&usg=AOvVaw3mQHMiVh899KeBk_PzqotL
na ten temat producent BMW nic nie pisze - jedynie silnik N52 ( benzyna ) musi mieć zmieniony wiatrak chłodnicy z 400 W na wiatrak o mocy 600 W
Bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder Benzinmotoren (N52) und Automatikgetriebe muss der 400 Watt Elektrolüfter gegen einen 600 Watt Elektrolüfter getauscht werden (Teilenummer und Ausweisung siehe ETK).
Tak . Instrikcja montazu haka powyzej :D
Pozdrawiam Andrzej
