4.6 IS M62TUB46 reanimacja silnika- temperatura oleju silnik
koledzy,
Po przygodzie z nieuczciwym warsztatem x2 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=351320 postanowiłem jednak reanimować mój silnik, to chyba najpewniejsze z rozwiązań.
Na pierwszy ogień poszły głowice auto-szlif w Toruniu
W dniu jutrzejszym dół silnika wyjeżdża do DZIAK AUTO-SZLIF s.c. tulejowanie bloku...dół na gotowo
vanosy profilaktycznie regeneracja w Mehenker http://mehenker.com/pl/bmw/15-regeneracja-vanos-m62tu-bmw-v8.html
szukam teraz kompletu uszczelek i kupletu rozrządu, nie chodzi o pojedyncze elementy lecz zestawy np. https://www.autodoc.pl/reinz/7439871
Znalazłem coś takiego jako: komplet AJUSA Kompletny zestaw uszczelek, silnik https://www.autodoc.pl/ajusa/9834474 tylko nie mogę znaleźć gdzie to jest dostępne.
Może ktoś już przerabiał temat i ma takie zestawienie, uszczelki rozrząd jako komplet, może również podpowiedz gdzie to najlepiej kopić.
Edytowane przez krilan
ja do ajusa mam mieszane uczucia, nie zrobiłem 10tys km a już się pociły. Po 20 tyś km zmieniłem na Reinza i potem spokój (m54b30). Elring i Reinz (ze wskazaniem na to drugie) będą pewniejsze.
Zawsze możesz po real oem z zamiennika dobrać.
ok, chodzi tylko o dobranie zestawów aby pokryły wszystkie niezbędne uszczelki przy tej naprawie
zaczynając od dołu
1. REINZ Zestaw uszczelek, skrzynia korbowa Numer artykułu: 08-39344-01
2...??
3...??
Może już to ktoś ten temat przechodził i ma "komplet" na cały silnik
Czy zaznaczone pozycje wystarczą?
Wstawiasz tuleje w blok? Co sie dzialo z tym silnikiem ze trzeba robic taki gruby temat? Rozumiem ze tuleja zeliwna? Ciekawe jak to sie sprawdzi, jaki jest koszt od cylindra?
Z uszczelkami zrobisz jak uwazasz ale z doswiadczenia powiem- smaruj kazda uszczelke uszczelniaczem. Victor Reinz, bo mimo ze jest noea i orinto i tak bedzie po chwili cieklo
Panewki glowne i korbowodowe nominal? Czy szlif walu?
Klasyka gatunku M62TUB popękane ślizgi zatkana pompa oleju, kupiłem drugi silnik ale tutaj przeczytasz jak to wygląda/ło https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=351320
Koszt tulei to 390 pln/szt, wał raczej powinien być ok ale to już zdecydują na miejscu dzisiaj silnik powinien dotrzeć do DZIAK'ów
Postanowiłem wiec iż najpewniej będzie odratować mój silnik, zdjęcia i filmy będę wrzucał na bieżąco
jak chcesz oszczędzić sobie problemu z uszczelkami i wyciekami chłodniejszy termostat ogarnij od razu (90 stopni)
koledzy
częściowa zmiana planów nabyłem cały silnik, jutro finalna weryfikacja
elementy malowane proszkowo do odbioru
Kompletuje uszczelki, pierścienie i regulator ciśnienia natrysku oleju z ASO BMW, ZESTAW ROZRZĄDU BMW M62TU VANOS + REGENERACJA w MEHENKER http://mehenker.com/pl/bmw/91-zestaw-rozrzadu-bmw-m62tu-vanos-rozszerzony.html
Nie polecam Mehenkera. Regenerowałem u niego (moje vanosy były sprawne, regenerowałem wyłącznie ze względu na klekot) różnica w dźwięku po założeniu była minimalna. Mehenker twierdził że to normalne, że zawsze trochę słychać. Kilka miesięcy temu sprzedałem swoją X5. Wkrótce po sprzedaży vanosy padły całkowicie. Nowy właściciel ponownie wysłał je do Mehenkera, który, uwaga uwaga, stwierdził, że jego zdaniem te vanosy nigdy nie były regenerowane! Następnie oczywiście skasował za kolejną regenerację. O pomyłce nie ma mowy - pierwszy raz vanosy wyjmowałem własnoręcznie, natomiast teraz (dla nowego właściciela) robił to nasz wspólny kolega.
Ja w swojej 4.4 też regenerowałem u Mehenkera i o ile po złożeniu wszystkiego było duuużo lepiej niż przed to po ok.6000 tyś chyba już zaczęły się odzywać.Na pewno nie tak jak przed regeneracją,ale słyszalny był już ten specyficzny dźwięk.Może ja już byłem przewrażliwiony :D
PS. Swoją drogą trochę podziwiam kolegę,że zdecydował się reanimować silnik.Na pewno pójdzie trochę grosza i lepiej żeby nie okazało się,że po reanimacji i przejechaniu ileś tam kilometrów znów coś nie jest tak.
Kolego, znaleźć w dobrym stanie M62TUB46 to chyba mało realne, dlatego zakupiłem drugi silnik a i tak ma małe ale na jednej z tulei, pierścienie prawdopodobnie zagarnęły nagar, silnik już u "dziaków" prawdopodobnie uda się zhonować no i do tego przyjdzie odświeżenie powłoki krzemowej
20190209-090649.jpg 20190209-090702.jpg 20190209-090713.jpg 20190209-090741.jpg
20190209-090743.jpg 20190209-090921.jpg 20190209-091137.jpg 20190209-091359.jpg
jak masz tuleje na żeliwie, to się dowiedz czy tłoki nie będą się gryzły z żeliwem. Do żeliwa na pewno inne pierścienie niż do aluminium z pokryciem.
Popytałem w rożnych miejscach, porozmawiałem z ludźmi którzy już po takim upgradzie jeżdżą mówią że nie ma problemu. Pierścienie idą nowe Meyle
Parę postów wyżej napisałem,że dobrze by było aby to koledze posłużyło a nie po 10000 km znów coś uszczelniał.Powodzenia.
kilka kolejnych fotek
Składałem M62TUB44 może w mniejszym zakresie ( i bardziej budżetowo) i odpukać wszystko jest ok, myślałem że wyruszę is'em na majówkę ale nie cisnę z terminem aby nic nie było robione w pospiechu
20190514 silnik w aucie jutro uruchomienie, jak widać termostat już od M67
