Przejrzałem wszystkie wątki dotyczące F25 ale nie znalazłem odpowiedzi.
Potrzebuję dostać się do czujnika parkowania z prawej z przodu (ten w kratce w zderzaku http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WY31-EUR-04-2012-F25-BMW-X3_20dX&diagId=51_7817).
Czy może mi ktoś poradzić
- jak najszybciej się tam dostać?
- jak wyjąć wspomnianą kratkę, czy trzeba odkręcać zderzak?
- Może wystarczy poluzować nadkole?
Z góry wielkie dzięki
Jeśli dobrze pamiętam, to wspomniana kratka jest zamocowana jedynie na klipsach.
witam
EN - 66 20 518 Removing and installing/replacing a front (side) ultrasonic sensor
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/EOSETTPi
DE - 66 20 518 Einen Ultraschallwandler vorn (seitlich) ab- und anbauen/ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/EOSETTPi
EN - 66 20 520 Removing and installing/replacing a front ultrasonic sensor (centre)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/EOTMRSj2
EN - 51 11 15 6 Removing and installing front bumper panel
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/ENOtS742
DE - 66 20 520 Einen Ultraschallwandler vorn aus- und einbauen/ersetzen (Mitte)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/EOTMRSj2
DE - 51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-20-park-distance-control-pdc/ENOtS742
Pozdrawiam Andrzej
@Zafi
Wielkie dzięki, pierwszy link wszystko wyjaśnia. Jutro zabieram się do roboty.
Mam nadzieję że nie mam połamanych zaczepów, bo mój problem to wciśnięty czujnik.
Krzysiek
