Witam! Zabrałem się dzisiaj za próby kodowania w mojej e60, przypadkowo wbiłem w inny moduł w NCS EXPERT poczym wyświetlił mi się błąd Czujnika skrętu kierownicy w idrive(pali się dioda na liczniku)
I auto przestało odpalać, w inpie zrobiłem reset EWS i odpala ale błąd kierownicy jest nadal...
Jakieś pomysły?..
Chciałem zakodować comming home ale zawiesił mi się komp i wybrałem inny moduł do kodowania niż chciałem ale nie zdążyłem nic w nim zmienić a błąd jednak się pojawił.
kodowanie nie moze uszkodzic modulu. zakoduj modul ktory probowales kodowac do ustawien fabrycznych (instrukcje znajdziesz) i powinno dzialac.
a nie masz plikow w katalogu WORK po kodowaniu NCS? nie zostal FSW_PSW.TRC? moze ten plik jakos Cie naprowadzi na to co bylo blednie przekodowane? ten czujnik to czesc modulu ESC. moze z nim cos pokombinowales? albo namieszales cos w CAS. w jakim module chciales kodowac?
Plany były żeby kodować drl, leaving / comming home :/ plik chyba jest bo próbowałem. Bo otworzyć w DUMMY to nie chciał się wczytać po filtrowaniu
