Posiadam BMW 330d 204km ten motor super się zbierał do czasu aż nie zapaliła się kontrolka DDE. Wymieniłem listwę wtryskową z czujnikami,zaworek na pompie,węże podciśnieniowe nowe,przepływka podmieniona nic nie dało dopiero kiedy sprawdziłem wtryski okazało się że jeden lal więc go wymieniłem i od tej pory błędy zgasły ale to nie jest to.Mam wrażenie że około 2500obr nie jedzie nie mam już pomysłów może coś doradzicie ?
Przy okazji sprawdź wąż od intercoolera (czy jest cały i czy dobrze siedzi na obejmach) bo to z tej samej strony jest. Ale przy nieszczelności na tym wężu to powinien kopcić zdrowo no i spadek mocy wtedy też jest.
Inpa - błędy i live data, 4 bieg oraz gaz w podłogę bez odpuszczania od 1800 rpm do ilu się i nagranie programem zakładki nominal/actual.
