Posiadam BMW E87 z 2009 roku.
Podczas włączeniu zapłonu na żółto zapala się "service-info".
Wszedłem w te serwisy i wszędzie nie ma żadnych dat tylko "-----".
Próbowałem zrobić RESET ale to nic nie daje.
Jak próbuje ustawić datę serwisu na np. 06.2019 to klikam BC aby zatwierdzić, przez 2 sekundy jest ikona tego czasu ale data się nie zatwierdza tylko nadal jest później "-----" i świeci się "service-info". Jak mam to ustawić, może być za pomocą INPA lub NCS aby nie wyświetlało się za każdym razem na żółto "service-info"?
Prubowałeś w liczniku usunąć ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Tzn jak dokładnie to zrobić?
Próbowałem poprzez przytrzymanie zerowania kilometrów i później na service ale nie mogę ustawić ani zresetować.
Może masz kropkę obok przebiegu w zegarach ?
Często problem z kasowaniem serwisów leży w różnicach przebiegu zegarów z innymi modułami .
Trzeba Inpą sprawdzić gdzie jest niezgodność , jesli zegary były zmieniane to raczej nic sam nie zrobisz .
Zczytaj
F2 Identyfikation
F3 Anwenderinformationsfeld
Zrób zdjęcia i wklej tutaj .
Może ktoś ogarnia dobrze NCS Expert i Tool32 i by pomógł ustawić VIN dla modułów żebym mógł zmieniać datę inspekcji i usunąć żółte "service-info" bo za każdym włączeniem zapłonu mi to wyskakuje?
Cztery moduły nie są fabryczne , przede wszystkim FRM burzy system , zmiana vinu .
Poszło na priv .
