530d odpala, ale nie kreci rozrusznik z kluczyka.
Szukałem i nie znalazłem podobnego problemu,
Mianowicie, auto przestało odpalać kręcić rozrusznikiem, akumulator i inne rzeczy sprawne, wszystko działało. Postanowiłem wymienić rozrusznik, zakupiłem nowy, niestety po zamontowaniu auto dalej nie odpala, podmieniłem akumulator i dalej nic, gdy podłączyłem kable rozruchowe pod maskę, auto od razu odpaliło, mianowicie, problem na obecną chwilę wygląda tak, że prąd dochodzi cały czas do klem po maską na przekręconym zapłonie, jednak gdy próbuje odpalić. Prąd z plusa zanika do 0.
Przekaznik rozrusznika? Ews? Autko z 2003r
Pomóżcie
Miałem podobnie przekręciłem kluczyk auto nie odpalalo a na śrubokręt zaskoczył okazało się ze brakowało jednej śrubki na obudowie rozrusznika i nie było masy po przykręceniu do dziś nie mam problemu z odpaleniem sprawdź kabel czy nie jest uszkodzony i weź druga osobę do pomocy i sprawdź czy prąd dochodzi do rozrusznika jeden z miernikiem a drugi przekręca kluczyk na start i może to cię na coś naprowadzi
Przeczysc papierkiem sciernym polączenie przewodu minusowego akumulatora ,z karoseria pojazdu
