Od kilku dni świecą mi się kontrolki lamp tył. Ale co ciekawe tylko przez chwilę po odpaleniu. Po kilku km gasną. Potem zdarza się im włączyć jeszcze na jakiś czas i znów gasną.
Mróz czy wymieniać?
Jeżeli świecą się kontrolki od lamp tył to trzeba sprawdzić zarowki z tyłu, sprawdzone?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Ja tak miałem z żarówkami w tablicy rejestracyjnej. Po odpaleniu nie działały ale później podczas jazdy się zapalaly A kontrolki gasły . Wystarczyło wymienić żarówki. Pozdrawiam.
O to może być to, nie wpadłam na podświetlenie tablicy. Muszę sprawdzić.
Rozumiem tablicy dotyczy ta sama kontrolka, co lamp?
Zakładam, że żarówki wymagają wymiany, gdy kontrolka świeci się na stałe. A ta ewidentnie gaśnie po rozgrzaniu auta.
Nie chcę wymieniac wszystkiego jak leci bez potrzeby. To nieekologiczne :)
Ta sama, gdy jest błąd wyjdź z auta i sprawdź co nie świeci. Możliwe, że masz jakieś ledy w podświetleniu rejestracji.
Pytając się o to czy żarówki z tyłu są sprawdzone miałem na myśli również te od podświetlenia tablicy rejestracyjnej :roll: tak bywa że tam (podświetlenie tablicy rejestracyjnej) nie łączy masa i zapala się informacja o spalonej żarówce. (U mnie właśnie tak było)
721015571
