[e60 530dA 218km 2004r] Problem z termostatami
Panowie mam problem z dogrzaniem silnika. W 2016r wymieniłem termostat egr i główny (oba ori) i do lata tego roku wszystko było ok. W ruchu miejskim temperatura wynosiła 97 stopni, na trasie podobnie. Teraz na trasie przy 140 km/h silnik nagrzewa się do 85 stopni i trzyma temperaturę, o ile nie przyspieszam. W momencie wciskania gazu temperatura chwilowo spada do 80 i normuje się przy 85 stopniach. Wykluczam termostat egr, bo wymieniłem w sobotę, więc do wyboru jeszcze dwa. Który Waszym zdaniem? Od asb czy główny? Czy uszkodzony główny termostat dogrzałby silnik do 85 stopni?
Narazie jeszcze nie jest żle , dla diesla optymalna temperatura to
88 stopni .
Jak zacznie spadać poniżej 80 to trzeba myśleć o zmianie głównego ,minimalna temperatura wypalania DPFa 75 stopni .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Główny zaczyna puszczać, takie są początki, niestety jakość części spada.
Tu mam pewne wątpliwości. Przy uwalonym głównym termostacie silnik na trasie osiągał 72 stopnie. W moim przypadku jest 85 stopni. Temperatura spada do 80 przy depnięciu i normuje się na 85 stopniach. Albo minimalnie puszcza albo problemem jest coś innego
kolego musisz wziąć pod uwagę że teraz jest dużo chłodniej,jazda przy prędkościach autostradowych a pewnie i grubo szybciej będzie powodować słabsze nagrzewanie się silnika
