Cześć, przestało u mnie działać domykanie klapy. Zamek się zatrzaskuje, Bolec na dole robi pełny obrót, dociąga i zaraz odskakuje. Rozebrałem to wszystko, nic nie jest urwane, stycznik na kółku zębatym w siłowniku dociągającym też wydaje się być sprawny. Dodatkowym objawem jest że na desce nie pojawia się kontrolka otwartego bagażnika, nieważne czy klapa jest w górze, czy zatrzaśnięta. Miał ktoś z Was podobnie lub podejrzewa co mogło paść?
To znaczy klapa sama w sobie się zamyka? Dzisiaj miałem identyczną awarię, klapa nie chciała się zamknąć i latała na dziurach :mrgreen: pomogło ręcznie zatrzaśnięcie zamka w klapie i otwarcie go ponownie przyciskiem.
...Dodatkowym objawem jest że na desce nie pojawia się kontrolka otwartego bagażnika, nieważne czy klapa jest w górze, czy zatrzaśnięta.
Raz mi się coś takiego zdarzyło w mroźny poranek. Zamknąłem klapę i nadal świeciła się lampka, że jest otwarta pomimo, że klapa była zaryglowana. Za trzecim razem zgasła. Trzeba by szukać wyłącznika otwartej pokrywy, on pewnie szwankuje, ale nie wiem gdzie jest. Natomiast miałem kilka razy sytuację, że ledwo zamknąłem i od razu otworzyłem i wtedy zamek zgłupiał, bo przestał ryglować po zamknięciu pokrywy. Klapa była luźna. Wystarczyło wtedy przesunąć ten rygiel w zamku pokrywy, np. kluczykiem i sytuacja wracała do normy.
Tak jakby się zamykała ale nie dociąga bo lata na dziurach :) Próbowałem ręcznie ryglować i bez efektu, zaczynam kombinować że stycznik zamknięta/otwarta nie daje sygnału i przez to dociąganie wariuje
Temat rozwiązany, winnym u mnie okazał się zaśniedziały łącznik grzebieniowy w klapie. Ale zanim to odkryłem zdążyłem naprawić wiązkę na zawiasach :D
