Witam mam kłopot(w dzisiejszej aurze to był kłopot) nie działa mi grzanie lusterek, po podpięciu inpy faktycznie występują 2 błędy w FRM na lustro lewe i prawe. Poza ogrzewaniem wszystko działa tj. składanie i regulacja. bezpiecznik f21 i f27 sprawdzone i wygląda na to że są dobre. Jakies rady ?
Działa podgrzewanie tylnej szyby? Odpowiedzialny jest za to jeden przekaźnik.
Spróbuj wymusić podgrzewanie włączając podgrzewanie tylnej szyby i sprawdź czy wtedy działa.
Ktoś coś dokładał czy wyjechał tak w oryginale? Skoro masz składane lusterka i działają to znaczy, że do lusterek idzie sygnał LIN i zasilanie. Reszta jest realizowana przez moduł w lusterkach. To on załącza grzanie. W przypadku zwykłych lusterek granie idzie osobnym kablem.
Aby zrobić składane lusterka trzeba kupić lusterka z opcją składania, dodatkowo panel. Drzwi kierowcy działają od razu po odpowiednim zakodowaniu. Do drzwi pasażera trzeba dociągnąć dwa kable. Poszukaj tutaj lub w dziale e90. Jest wszystko opisane, to te same auta.
Hm wydaje się że wszystko ori z tymi lustrami. Więc uwalony najprawdopodobniej FRM z tego względu że na lewym i prawym nie ma sygnalu sprawdzana rezystancja wkladów ok 8-10 ohm . :( Szkoda bo przydatna funkcja .
Panowie odgrzeję temat, bo nie daje mi to spokoju. Niestety nie udało się ustalić co to, jednak myślę ,że skoro składanie, sterowanie lusterkami działa to problem nie leży w frm, mam rację ? Po zdjęciu obudowy lusterka widać moduł z którego wychodzą kable do mat grzejnych, na których nie mam napięcia.. Tylko dziwi mnie kwestia jednego, że nie działają po jednej i po drugiej stronie.
U mnie w x5 zwyczajnie padły maty.
Wymieniłem i śmiga
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Uszkodzenie Frm bym odpuścił w pierwszej kolejności. Po pierwsze to jakie masz te lusterka? Fotochrom czy zwykłe? Do fotochromów jest inna wtyczka niż do zwykłych. Jak i w którym miejscu mierzysz napięcie? Te lusterka grzeją w zależności od temperatury lub od tego jak masz ustawiony przełącznik od wycieraczek AUTO. Z tego co pamiętam to grzanie tylnej szyby nie odpala grzania lusterek. Włącz AUTO od wycieraczek to grzane lusterka powinny się uruchomić. Skoro masz błąd grzania to znaczy że system zdiagnozował taką usterkę, więc albo maty padły, albo kabelki lub ten sterownik z tyłu lusterek skoro masz składane. Obstawiam maty lub że ktoś już tam był i coś kombinował, bo aż dziwne że nie działają oba lusterka. Jakie masz opcje w VIN S313 czy S430?
Zwykle z kodem wyposażenia $313 rozumiem ze grzeją podczas jakiejś określonej temperatury, mierzę na końcu styków lustra ale robię sterowanie istą także raczej powinno coś się dziać :(
Nie wiem jak w e87.
ale u mnie jest tak że stopień grzania zależy od temp.
może być 30, 50, 70 %
zależnie od zakresu temp.
żeby "oszukać" system, najlepiej znaleźć czujnik temp zewnętrznej i np obłożyć go lodem.
wtedy masz pewność że komp dostanie odpowiedni sygnał.
napięcie na końcach kostki u siebie mierzyłem miernikiem.
grzanie lusterek odbywa się za pomocą przerywanych sygnałów napięcia. komp podaje i wyłącza. na zmianę.
to nie jest tak że na stałe znajdziesz tam 12v.
Tak jest w x5 e53 na 100%, robiłem u siebie. maty niby fizycznie ok ale już nie przewodziły.
Nie wiem jak w e87.
A mierzyłeś może oporność starej maty ? U mnie wygąda na to że maty są w dobre bo mierząc uzyskuję wynik ok 10 ohm
Tak mierzyłem.
była lipa. nawet 1 ohma nie miały.
w takiej sytuacji zawsze można na krótko spróbować prąd podpiąć.
jak grzeją. i w kostkach jest napięcie to już przykro mi ale nie mam pomysłów.
Edit:
looknij tu
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=140&t=346796&start=15
na żarówkę też można sprawdzić czy wogóle przewodzą.
