Witam.mam problem z moją bmw a mianowicie,po podpieciu do kompa wywala błąd vanosa ssacego.silnik nie równo chodzi a nawet gaśnie jak tylko probuje ruszyc.wywala na N.czasem po odpaleniu jest ok ale to tylko na chwile.nie da się kompem przeprowadzic zadnej adaptacji.Cala historia zaczela się po wymianie usczelniaczy zaworowych i łańcuch rozrzadu.Wojowalo juz 3 mechanikow i caly czas to samo.podmieniane były vanosy,elektrozawory,blad nadal wywalalo raz na jednej raz na drugiej stronie.później wyjeto silnik okazalo się że panewki troche były przytarte wiec wal poszedl do polerki no i nowe panewki.kanaly wszystkie czyste.Nie wiem gdzie juz mam szukac.rozrzad ustawiony niby dobrze,nowe swiece,cewki sprawdzane.
Wklej ten błąd odczytany w inpa.
CODE:
002A8A DME: INLET VANOS,ADAPTATION STOP
002A8E DME: INLET CAMSHAFT, TOOTH OFFSET TO CRANKSHAFT
002A8F DME: INLET CAMSHAFT 2, TOOTH OFFSET TO CRANKSHAFT
009C54 IHKA: AUC SENSOR
Chodzi o całą ramkę z opisem błędu. Polecam dać auto do innego mechanika na zweryfikowanie ustawienia rozrządu.
