[E92] xenon wariuje podczas jazdy, problem z poziomowaniem
Zauważyłem dzisiaj ze podczas jazdy strumien światła lata mi bez ładu i składu w górę i w dół podczas jazdy... Wiadomo nie non stop, ale kilka razy na minutę, jest to uciążliwe (szczególnie na pewno dla innych kierowców). Po włączeniu świateł test poziomowania przebiega normalnie. Jakieś rady co mogło się wydarzyć? E92 lci, bixenon zwykły, nie skrętny.
Sprawdź czujnik od poziomowania świateł który znajduje się przy tylnym wahaczu od strony pasażera, mam ten sam problem lecz tylko jak jest mokro na drodze. Okazało się ze właśnie owa czujka powoduje ten problem ponieważ najwidoczniej dostaje się gdzieś woda z koła i łapie kontakt. U Ciebie możliwe ze jest zaśniedziała wtyczka lub całkowicie uwalony czujnik, musiał byś zrzucić koło i zerknąć :wink: Pozdro
Czujnik okazał się padnięty, sypał błędami, mimo że stalo auto cała noc w ciepłym garażu. Bo zaczęło się to też u mnie przy wodzie/mrozach. Chłopaki mieli czujnik na miejscu więc zrobione.
