BMW e39 3.0d problem z moca i kopceniem
papura1234
Posiadam od niedawna bmw e39 3.0d samochód gdy sie rozgrzeje na postoju kopci na bialo niebiesko, gdy przegoni sie samochód przestaje kopcić a gdy postoi okolo 5 minut na wolnych obrotach znowu zaczyna dymic. Drugi problem polega na tym ze samochod ciagnie tylko do 3 tysiecy obrotów powyzej 3 tysiecy odpuszcza i ciezko wkreca sie na obroty, na biegu jalowym jest wszystko okej problem występuje tylko w czasie jazdy zero bledów wstawiam zdj korekt wtrysków filtr odmy wymieniony wszystkie wężyki podcisnienia wymienione
Korekty wtrysków
Cylinder 1 1.75
Cylinder 2 -0.71
Cylinder 3 -0.90
Cylinder 4 -0.24
Cylinder 5 -0.85
Cylinder 6 0.25
Nie ubywa płynu chłodzącego (biało) ani oleju (niebiesko) ?
Jakie ciśnienie na pompie progowej ? Turbina nie gwiżdże ? Pomocny byłby filmik z Analog2 podczas przyspieszania od ok. 1500obr.
... a jak z korekta i wtryskow...
Średnio, ale nie musi to być wina wtryskiwaczy. Jeśli przepala olej lub płyn na którymś cylindrze to też nie będzie się równo kręcić i komputer może nadrabiać korekcją. Na razie to zostaw.
Odma była mocno zaolejona ? ściągnij przewód powietrza z IC i zobacz czy tam jest olej. Jeśli tak to albo puszcza turbina, albo odma. Zobacz czy przed sprężarką też jest olej.
...jak mam nagrać filmik...
Program do zgrywania pulpitu. Ja używam AutoScreenRecorder.
... jak wejść w tą kategorie ...
Old models - E39 - silnik M57 DDE 4.0 - Analog2 (film), Analog1 (printscreen na postoju)
Tak była ostro ja wymieniłem w odmie sam filterek i teraz zauważyłem że na wolnych po zmianie oleju raz zakopci prze chwilę później nie kopci i tak w kółko jak jej czapka stanie no i ginie moc powyżej 3 tysi obrotów ale może to być wina zaworu który steruję gruszka bo jakiś inny założony jest
Jak nagrasz ciśnienie doładowania oraz masę powietrza na 4 biegu od 1800 rpm z gazem w podłodze bez odpuszczania ile dasz radę pod te 4000 rpm to będzie można szukać przyczyn problemu z mocą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jak jechałem i podłączyłem inpa to około 4 tysi doładowanie było 1700 a przepływem powietrza chyba około 900 ale zauważyłem dziwny objaw gdy nie wcisnę pedału gazu do końca to ten samochódd normalnie się wkreca powyżej 3 tysi a gdy wcisnę do oporu przestaje ciągnąć
... około 4 tysi doładowanie było 1700 a przepływem powietrza chyba około 900...
Istotna jest wartość oczekiwana i zmierzona obu parametrów i ich zmiany w trakcie przyspieszania. Dlatego miałeś nagrać film jak maniek napisał. Dodatkowo ciśnienie na pompie progowej.
Niby w jaki sposób? :o nagraj live data i będziemy myśleć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dawaj to na forum.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Analog 2 głównie (masa powietrza i ciśnienie doładowania), ale też później pokaż pod obciążeniem analog 1 (ciśnienie na szynie i progowej).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
