Dzisiaj wydarzyło mi się coś takiego ze po przyjściu do samochodu i przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu od monitorowania świateł zapaliły się obie kontrolki od tylnych lamp. Poszedłem sprawdzić i okazało się że świecą się wszystkie światłą stop. Szukając po internecie podobnych sytuacji znalazłem informację że mógł się uszkodzić moduł świateł a że posiadam drugi inny taki moduł więc podmieniłem ale nadal jest taka sama sytuacji. W innym wątku pisane było że przyczyną może być czujnik pedału hamulca więc odpiąłem przewód ale nadal światła się świecą.
Nadmieniam że pozostałe funkcje oświetleniowe działają w 100% włącznie z automatykom świateł przednich.
Bardzo proszę o pomoc gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny.
Nie wiem czy odpięcie czujnika stopu nie jest równoznaczne z zapaleniem się świateł stop właśnie, raczej nie ma innej opcji niż on, dla pewności możesz podłączyć komputer, sprawdzić błędy i reakcję na naciśnięcie stopu.
Sprawdzałem na komputerze i czujnik jest sprawny, reaguje na naciśnięcie pedału hamulca.
Czy skądś jeszcze może dostawać sygnał na światłą, czy może mieć to wpływ fakt że mam automatyczną skrzynię biegów?
Błędy jakie masz? W silniku i liczniku.
Variante        :    MRS4.PRG     - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
Version         :    2.00           MRS4 fuer Airbag SG E39 (Temic), E46 E53 R50 R53 (Bosch)
ERGEBNIS        :  1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort       :    0x0050: Versorgungsspannung
Fehlerhäufigkeit:  1
   Fehler 1. mal aufgetreten bei:
   Beginnfehleruhr                                                9685835.00  Sek.
   Endefehleruhr                                                  9685921.00  Sek.
   Fehler nicht vorhanden
   Unterspannung
   Fehler nicht sporadisch
Fehlercode:   50 20 01 93 CB 4B 93 CB   A1
Variante        :    IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
Version         :    1.04           Integrierte Heiz- Klimaautomatik E46 PU 03/2003
Fehlerort       :    0x0020: AUC Heizung
Fehlerhäufigkeit: 253
   Kurzschluss gegen Masse
Fehlercode:   20 02 FD 27 22 AB 05 11   03 8E
Variante        :    LWS5_1B.PRG  - Lenkwinkelsensor
Version         :    1.00           LWS5_1B
Fehlerort       :    0x0009: keine ASC2-Botschaft
Fehlerhäufigkeit:  0
   sporadischer Fehler
Fehlercode:   09 00 67
Variante        :    PDCACT.PRG   - Park Distance Control
Version         :    1.09           PDCACT
Fehlerort       :    0x0020: Tongeber hinten aus
Fehlerhäufigkeit: 50    --
   Leitungsunterbrechung
   Fehler momentan vorhanden
Fehlercode:   08 C6 32
Variante        :    EWS3.PRG     - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version         :    2.000          Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
Fehlerort       :    0x000F: Power-On-Reset
Fehlerhäufigkeit:  4
   statischer Fehler
Fehlercode:   0F 24
Variante        :    ZKE5.PRG     - Zentrale Karosserie Elektronik
Version         :    1.28           Zentrale Karosserie-Elektronik V  fuer E46
ERGEBNIS        :  3 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag   :  1
Fehlerort       :    0x000D: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer
Fehlerhäufigkeit:  1
   statischer Fehler
Fehlercode:   0D 21
Fehlereintrag   :  2
Fehlerort       :    0x000E: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer
Fehlerhäufigkeit:  1
   statischer Fehler
Fehlercode:   0E 21
Fehlereintrag   :  3
Fehlerort       :    0x0048: Innenlicht: Leitungsunterbrechung
Fehlerhäufigkeit: 31
   statischer Fehler
Fehlercode:   48 3F
Wcześniej jeszcze coś takiego
Edytowane przez Bugerek
Foto nie widać, musisz wrzucić na jakiś hosting.
Problem rozwiązany, okazuje się ze moduł świateł jest zasilany z dwóch miejsc, jedno idzie przez bezpiecznik nr 9 ale również dostaje drugie napięcie przez bezpiecznik nr 32 i tu był problem. Okazało się że ten właśnie bezpiecznik przepalił się, po wymianie wszystko wróciło do normy.
  • 4 lata później...
Zakładam że sprawdziłeś stycznik przy pedale gazu
Sprawdź czy w tej wtyczce X332 "A1 General module control unit" przychodzą napięcia z bezpieczników.
https://zapodaj.net/e4ad69bc6f079.jpg.html
W tym samym module jest wtyczka X254 która ma dwa zasilania z bezpieczników.
https://zapodaj.net/c40883de489e9.jpg.html
Tu masz lokalizację wtyczek
https://zapodaj.net/cc7386f1e0bc9.png.html
Sprawdziłem czujnik świateł stop, na wszelki wypadek podłożyłem drugi, instalacja tylnych lamp też sprawdzona wszystko poprawnie, sprawdzone bezpieczniki wewnątrz auta na lewym słupku
