Wszystko zależy od silnika, jeśli masz x18d to powinni mieć na stanie, jeśli chodzi o auto zastępcze to zależy czy masz z polskiego rynku czy z zagranicznego. W przypadku tego drugiego raczej nie masz co liczyć na darmowe zastępcze
  • Odpowiedzi 128
Moja z 2013 roku sie na akcje nie lapie.Sam sprawdzilem i sruby mam juz metalowe pewnie poprzedni wlasciciel wymienil lecz stuki nadal czasami sa z lewego kola.Znalzlem prawdopodobnego winowajce .Przy zgaszonym silniku jak ruszam delikatnie kierownica slychac stuki ale tylko przy zgaszonym .Kupilem w BMW za 26€ ori zestaw naprawczy https://www.schmiedmann.nl/displayproductdetails.aspx?id=1986626&product=32-10-6-891-974 na 02.07 umowiony jestem na wymiane i mam nadzieje ze stuki znikna.
Wymieniałeś? Jaki efekt?
Stanleypl ja wymienialem ten zestaw naprawczy. Szukanie ustało I póki co ciesze się cisza. Ale za wcześnie powiedzieć na jak długo bo narazie zrobiłem 300 kilometrów. Wymiana w serwisie koszt robocizny 750zl. A koszt zestawu naprawczego to 118zl.
https://wrc.net.pl/kupil-bmw-za-143-tys-zl-ale-nie-da-sie-nim-jezdzic-serwis-nie-umie-naprawic-bmw-polska-umywa-rece
Czy to czasem nie jest podobny temat. :D
edit: wydaje mi sie ze nagonka jest celowa przez pewna gazete auto.. vag. :) bo ani modelu nie ma podanego ani wersji silnika
ani serwisu ktory zajmowal sie naprawa :) KOMEDIA I BZDURA. Tak czuje.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Czy tą akcje przeprowadza mi w Belgi (tu mieszkam) ale auto jest z Niemiec? Jestem dopiero przed kupnem tego auta. A odczyt z numeru VIN pokazuje ze auto wymaga serwisu przekładni kierowniczej.
Możesz zadzwonić i dopytać, ale powinni to zrobić bez żadnego problemu.
Hej,
czy ktoś może wymieniał to w Warszawie oprócz ASO, ja byłem w dwóch niezależnych serwisach (bardziej znanych) i w jednym zaproponowali wymianę przekładni na nową, a w drugim żebym przywiózł sprawną/regenerowaną maglownicę to mi zmienią.
Ja jestem świeżo po wymianę w BMW auto fus (650zl robocizna i 117zl części). Mservice bmw na Bielanach chciał 600zl za wymianę(nigdy nie wymieniali), Dyfron 400zl wymiana i 150zl czesci (nigdy nie wymieniali), hypertech nie wiedział że taki zestaw istnieje i Pan dowiedział się odemnie. Myślę że większość dobrych mechaników sobie z tym bez problemu poradzi tyle że muszą mieć odpowiednią nakładkę żeby odkręcić śrubę w maglownicy, a raczej nikt takiej nie ma. Mozna też ją sobie samemu dorobić jak ktoś potrafi lub kupić na allegro (byly jakiś czas temu za 149zl).
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Hej,
dzięki, rozumiem że stuki ustały?
to nie ma chyba się co zastanawiać w takim razie, jak jeszcze pewnie poza ASO nie mają nowych zestawów naprawczych i narzędzi
odnośnie serwisu to Panowie z tego niezależnego co wymieniłeś też byli zdziwieni że jest taki kit naprawczy, jak im powiedziałem że jest różnica pomiędzy nowym maglem za +10kPLN a naprawą za -1kPLN to powiedzieli to co Tobie (nie robili wcześniej i raczej nie podejmują się)
Zarowno w Mservice jak i Dyfronie doskonale znali problem ale jeszcze do tej pory nie montowali zestawu. Dla odmiany Pan z serwisu w BMW Fus nie wiedzial ze jest cos takiego jak zestaw naprawczy, mimo ze innemu koledze z forum montowali go 2 dni wczesniej... Ogolnie byla to moja pierwsza i ostatnia wizyta w tym AS0. Po montazu kierownica ciezko chodzila i nie odbijala. Wrocilem na poprawe i po baaaaardzo dlugiej rozmowie i milionie argumentow z mojej strony zgodzili sie bezplatnie poluzowac srube. Chcieli to zrobic odplatnie. Gdybym mial to robic kolejny raz to napewno nie w AUTO FUS. Podejrzewam ze kazdy normalny serwis nie robilby zadnych problem zeby poluzowac srube.
Witam, gdzie mogę sprawdzić czy moje auto tez jest objęte akcja ? Online? Dodam że mieszkam w DE i auto tez jest zarejestrowane w Niemczech.
Zadzwoń do serwisu BMW, podaj 7 ostatnich cyfr vin i Ci powiedzą.
Dzięki za odpowiedź, akurat jade do Polski w czwartek na 2 tyg urlopu i umówilem w Warszawie termin. Moje auto tez jest objęte akcja serwisową. Teraz te 900 km bede miał strach ze cos sie moze stac po drodze :) Czasem ta niewiedza jest lepsza hah.
Opcja 1: Jedziesz do salonu BMW, podajesz VIN i pani/pan sprawdza Ci czy Twój samochód jest objęty akcją.
Opcja 2: Bierzesz telefon w łapkę, dzwonisz do wybranego serwisu ASO BMW który tam masz w pobliżu i robisz to samo. Podajesz VIN i pytasz o akcje serwisowe dla Twojego samochodu. :wink:
EDIT... nie ogarnąłem, że już są niżej odpowiedzi. Mój post do usunięcia. :wink:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
ja już też jestem po wymianie przekładni.
Był mega problem z zakodowaniem nowej przekładni ponieważ mam zrobione kilka modyfikacji ( licznik, skrzynia ) ASO chciało podnieść wszystkie steroniki do oryginału i zakodować przekładnie, oczywiśćie wiązało by się to z utratą wszystkich kodować, łącznie z programem silnika. Generanie na mieście koduje się tą przekładnie w 5 minut ale ASO żeby rozliczyć akcje serwisową musi mieć to zrobione u siebie.
Powiedziełem że się nie zgadzam i proszę o włożnie starej przekładni, nagle okazało się że można auto zdalnie podłączyć do niemiec i helmuty ogarnęły przekładnie zdalnie :cool2:
Całość zakończyła się wiec sukcesem w postaci nowej przekładni i nie ruszonych kodowań.
Moja obecnie jest przewidziana pod akcję serwisową, tylko mam pytanie czy można zasugerować aby wymienili cała przekładnię a nie same śruby?
ASO rozbierając oceni sytuacje
Jak śruba/y będzie uszkodzona to wymieniają przekładnie.
Jak uda im się wykręcić śruby i nie stwierdza uszkodzenia to wymieniają tylko śruby.
Mam F30 z USA. W lipcu na przeglądzie w ASO powiedziano mi, że mam akcję serwisową ale w USA. Czy jest ktoś na forum kto mógłby mi sprawdzić po VIN'ie czego ta akcja dotyczy? Wcześniej miałem E70 również z USA i miałem kilka akcji serwisowych, które bez problemu robili u nas PL ... Hmmm
Zadzwoń w takim razie do innego ASO i po prostu zadaj to pytanie.. :roll:
Witam, Moje F31 już po akcji serwisowej. Wymiana śrub gdyż dało się je wykręcić i podobno przesmarowanie listwy.
