Hejka
Pytanie raczej dotyczy wszystkich diesli, o tuż jestem po wymianie wtryskiwacza w m57n2. Wszystko poszło gładko do momentu odpalenia samochodu (po zakodowaniu wtrysku) kręcę i nic, wywala błąd ciśnienia na listwie, wniosek = zapowietrzone.
Dopiero po próbach i zastosowaniu plaka :cry2: poszło, ale mega słabo to wyglądało.
Czy jest jakaś procedura w inpa na odpowietrzenie, bądź czy znacie jakieś inne sposoby, jak to powinno sie zrobić?
Dziękuję z góry
Tak, pisałem o tym na forum. ISTA ma procedurę odpowietrzania, INPA po prostu ma możliwość wymuszenia pracy pompki w zbiorniku, odkręcasz paliwo do ostatniego wtrysku i włączasz pompę aż poleci paliwo. Pompa CR nie powinna chodzić na sucho i sama z siebie nie odpowietrzy układu.
I tu mam kolejny problem bo nie mogę znaleźć inpy z skryptem dde 6 po angielsku, wszystko mam po niemiecku.
Odkręcam przewód paliwowy przy wtrysku, czy przy listwie? Bo jak przy wtrysku to można to robić przy zdemontowanym kolektorze?
Hejka
Dziękuję z góry
Ciesz się ze te wtryski to nie piezzo bo byś musiał je robić - nie lubią pracować bez on.
Odkręcisz przewód wysokiego ciśnienia i kręcisz aż się pojawi on na wtryskach.
Zakręcisz i finał kilka obrotów pali.
Hejka
Dziękuję z góry
Ostatnio wymieniałem wtryski w N47 w e87 i po zakodowaniu i uruchomieniu silnika kręcił jakies 5sek dłużej ale odpalił bez problemu. Czy następnym razem, jeśli będę to robił to powinienem odpowietrzyć układ czy w N47 nie jest to konieczne? Czytałem, że sam się odpowietrza.
Hejka
Dziękuję z góry
Z tego co wiem to są piezo :cry2:
Hejka
Dziękuję z góry
Masz ISTE?
